Thema: Startebenen (1837 mal gelesen)
sino5 Mitglied Metallbauer / CAD Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.03.2010 INVENTOR / ACAD_MECH / SOLID_WORKS Win7 64bit- intel i7- GTX790- 32RAM- SSD Samsung- Double Screen 2x 27"
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei einer 'Neuen Skizze' möchte ich die Startebenen angezeigt bekommen, damit ich diese auch direkt auswählen kann. Bei mir wähle ich eine Neue Skizze (egal ob 2D oder 3D) und habe erstmal keine Auswahlmöglichkeit außer das ich im Browser die Startebene auswähle. Wer Kann mir da ein Einstellungstip geben? Bin am Verzweifeln. (Inventor Pro 2012) Danke sino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Hallo Sino Schön locker bleiben. Das mit den Ebenen direkt anzeigen kennst du vermutlich von SWX . Auch in SWX sollte man wenn möglich immer mit der gleichen Ebenen beginnen. IV macht eben automatisch die gleiche Ebene. Kannst sie aber auch selber wählen. Sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 25. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Aug. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Zitat: Original erstellt von sino5:
Wer Kann mir da ein Einstellungstip geben? Bin am Verzweifeln.(Inventor Pro 2012)
Entweder Du schaltest in Deiner Vorlagedatei die Ursprungsebenen bereits sichtbar oder Du wartest auf eine neuere Inventorversion. Im Video ist IV 2015 zu sehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Jupa hat die beiden Möglichkeiten für IV 2012 bereits genannt. Die Ebenenauswahl wurde mit IV2013 eingeführt. Alternativ kannst Du noch die Startebene im Browser auswählen ("Ursprung" aufklappen). Unter IV2012 haben wir immer so gearbeitet: Ebene im Browser auswählen, dann auf "Skizze" klicken. Wer mag kann dann noch aktivieren, dass IV automatisch in die Ebene hineindreht, sobald der Befehl "Skizze" geklickt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dann muss ich wohl auf die Neue Vers. warten. Z.Z. arbeite ich genau so. Im Browser den Ursprung aufklappen und Auswahl tätigen. Jedoch ist es wirklich einfacher, wenn man die Ebenen vor die Nase präsentiert bekommt. Danke
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Simsler Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Zitat: Original erstellt von sonti: ...Auch in SWX sollte man wenn möglich immer mit der gleichen Ebenen beginnen. IV macht eben automatisch die gleiche Ebene...
Darf ich das ein bisserl korrigieren: In jedem 3D-CAD sollte man das Modell in Einbaulage modellieren. Dies erleichtert das spätere Wiedererkennen des Modells in Vorschaubildern, und dem ev. unabhängigen Zeichnungsersteller seine Arbeit. Das ist für mich auch der Grund warum die Voreinstellung, direkt mit einer Skizze zu beginnen, sinnlos ist: Bei drei Möglichkeiten besteht eine Trefferquote von 1/3 - also wegdamit! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
...weg damit!
Genau das habe ich auch gesagt, als ich damals die Vorlage korrigiert habe. Naja, eigentlich war der österreichische Ausdruck für "Flatulenz" im Satz mit drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Aug. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
tja Leo so macht`s der Profi... aber unser sino5
Zitat: Ja dann muss ich wohl auf die Neue Vers. warten. Z.Z. arbeite ich genau so. Im Browser den Ursprung aufklappen und Auswahl tätigen. Jedoch ist es wirklich einfacher, wenn man die Ebenen vor die Nase präsentiert bekommt.
...wartet wohl auf die sprichwörtlichen gebratenen Tauben aber auch da müsste er noch wählen welche er nimmt. Schwierig dass... Für mich ist die Frage, ob sino5 die Antwort(en) die, wie bei Leo, zum Teil, mehr oder weniger, komplexe Grundvoraussetzungen erfordern, Zitat: In jedem 3D-CAD sollte man das Modell in Einbaulage modellieren
so durchdringt und versteht(?) wie sie denn gegeben wurden... Das würde nämlich IMHO auch voraussetzen, das man/frau zu mindestens etwas von zeichnerischer Darstellung und Konstruktionssystematik versteht... Dann allerdings erübrigt sich (eigentlich) auch die Frage(!) Und weiters, Zitat: Original erstellt von jupa:Entweder Du schaltest in Deiner Vorlagedatei...
stellt sich natürlich die Frage, ob sion5 weis wie eine Vorlagedatei erstellt und geändert wird? Hierzu der Hinweis auf die Suchfunktion des WBF ... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
