Thema: Referenzmodell lässt sich nicht einfügen (1564 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006 WIN 7 ACAD 2016 Inventor 2016
erstellt am: 24. Aug. 2014 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in einem Teil eine Ageleitete Baugruppe eingefügt um dieses Referenzteil in einer anderem Baugruppe einzufügen um so Referenzmodell für eine Zeichnug zu haben. Das Problem: Ich habe mehrere Baugruppen in der ich verschiedene Referenzmodelle einfügen muss. Jetzt habe ich den Fall, dass ich ein Referenzmodell (Ref1)habe, in deren Basisisbaugruppe (BG1) ich eine Bauruppe (BG2) als Referenzmodell (Ref2) eingefügt habe. Wenn ich jetzt also in die BG1 Ref2 einfügen möchte schreibt Inventor "Eine Baugruppe kann nicht in sich selbst platziert werden". Ich hoffe die Beschreibung ist einigermasen nachvollziehbar. Wenn nicht, bitte melden. Meine Frage: Was mache ich falsch? Ich füge ja nur Refernzmodelle ein und keine wirklichen Baugruppen. Danke für Eure Antworten. LG LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Aug. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Offenbar beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz (zirkuläre Referenz). So richtig kann ich Deine Baugruppenstruktur aus der Beschreibung aber nicht nachvollziehen, daher ist der Fehler schwer zu finden. Schreib noch mal sorgfältig auf, welches Bauteil aus welcher Baugruppe (als abgeleitete Komponente) entstanden ist und welches Bauteil (bzw. welche Baugruppe als Unterbaugruppe) in welche Baugruppe eingefügt werden soll. Vielleicht erledigt sich Deine Frage sogar von allein, wenn Du das mal als Struktur auf einen Zettel skizzierst - dann findest Du den Fehler evtl. schon selbst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Referenzmodell ist in der Begriffdefinition von Inventor besetzt, anders als du es anscheinend ansiehts. Eine abgeleite Komponente kann nicht in die Baugruppe selbst eingebaut werden, Zirkularbezug! Besser ist du wirst dir über die Struktur klar und machst es sauber, denn der Haken "Ersatzmodell" bei deiner abgeleiteten Baugruppe löst das Problem nur vordergründig.
erstellt am: 26. Aug. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das ist Richtig, das sich die Katze in den Schwanhz beist. Lösung des Problems: Im Teil in dem man die BG abgeleitet eingefügt hat, die Verknüpfung unterdrücken (lösen ist nicht erforderlich). Dann kann man das Teil problemlos einfügen. Wenn man im nachhinein die Verknüpfung wieder auf normal stellt funktioniert es weiter ohne Probleme. Inventor hat nur zum Zeitpunkt des Einfügens ein Problem damit. Seht ihr das genauso, oder sollte man das aus irgendwelchen Gründen nicht machen. Lg ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner.
erstellt am: 26. Aug. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Aug. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Zitat: Original erstellt von LL: Lösung des Problems:Im Teil in dem man die BG abgeleitet eingefügt hat, die Verknüpfung unterdrücken
Das ist der umständlichere Weg, die (oben genannte) Markierung als Ersatzmodell erfüllt das gleiche bei weit eleganteren Aktualisierungsoptionen. Aber es ist und bleibt ein Workaround, keine Lösung. Wie die ausschauen kann, dazu müsste man die ganze Konstruktion kennen und analysieren. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
