| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Bauteile mit iMate plazieren (4369 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 24. Aug. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Lochscheibe habe ich zwei verschiedene Bohrungen, dort sollen auch zwei verschiedene Bolzen eingesetzt werden. In der Lochscheibe habe ich die iMates der einzelnen Bohrungen zusammengesetzt. Wie gehe ich vor für die Bolzen per iMates richtig in die Bohrungen der Lochscheibe einzusetzen. Gruß Solid-Mam66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 24. Aug. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: ... In der Lochscheibe habe ich die iMates der einzelnen Bohrungen zusammengesetzt. ...
Zusammengesetzte iMates (iComposites) passen nur zu identischen Zusammensetzungen und nicht zu einzelnen iMates. Da die Bolzen nur einzelne iMates besitzen, dürfen die iMates des Flansches nicht zusammengesetzt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zuerst hatte ich die iMates für die Bohrungen ø7 und iMates für die Bohrungen ø10 erstellt. Dann werden mit dem ersten Bolzen den ich platziere in alle Bohrungen (ø7 und ø10)ein Bolzen gesetzt. Ich hätte aber gern die Bolzen ø7 in die Löcher ø7 und Bolzen ø10 in die Löcher ø10. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
und auch bei normalen iMates muß selbst die Option (fluchtend/passend, Einfügerichtung, etc.) sowie ein eventueller Versatz gleich sein damit es klappt. Also ein Werkzeug das viel Überlegen und Vorbereiten erfordert und eigentlich nur bei Baukastensystem mit viel Austausch taugt. Alt+Ziehen ist i.d.R. schneller weil flexibler.
erstellt am: 24. Aug. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon viel Inventor Anwender gefragt ob sie mit iMates arbeiten, alle sagten mir es ist zu viel Aufwand. Das platzieren von Normteilen in Bohrungsmuster ist bei Solid-Edge und SolidWorks kein Thema da geht das ganz einfach. Warum (oder wie) geht das bei Inventor? Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Aug. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 24. Aug. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: ... Das platzieren von Normteilen in Bohrungsmuster ...
Bei beliebigen Teilen über eine zum Bohrungsmuster assoziativen Anordnung. Bei Normteilen aus dem Inhaltscenter per Autodrop. Das erzeugt, wenn möglich auch assoziative Anordnungen. Autodrop kann aber ansonsten auch ohne Elementanordnung identische Bohrungen mit einzelnen Komponentenexemplaren bestücken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: ... Dann werden mit dem ersten Bolzen den ich platziere in alle Bohrungen (ø7 und ø10)ein Bolzen gesetzt. ...
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Gib den iMates Namen, dann springen die Bolzen nicht mehr aufs Erste. Trefferliste ist der Suchbegriff in den Inventor-Hilfe.
erstellt am: 24. Aug. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Das platzieren von Normteilen in Bohrungsmuster ist bei Solid-Edge und SolidWorks kein Thema da geht das ganz einfach. Warum (oder wie) geht das bei Inventor?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Alt+Ziehen ist i.d.R. schneller weil flexibler.
wenn man kein Autodrop für CC-Teile verwendet und dazu noch die bereits erwähnte assoziative Anordnung. Aber wenn man nicht will sieht man nichts . ------------------
erstellt am: 24. Aug. 2014 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die ich Sonntags Mittags und Abends belästigt habe. Vielen Dank für eure Infos Das was ich gesucht habe Ist die Anwendung AutoDrop. Unities sind unterwegs. (Geht fast so einfach wie Solid-Edge und SolidWorks, man muss es nur wissen) Gruß Solid-Man66
