  FEM Kraftausrichtung
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  FEM Kraftausrichtung (1165 mal gelesen)
nellicadelli
Sehen Sie sich das Profil von nellicadelli an!   Senden Sie eine Private Message an nellicadelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nellicadelli
Inventor Prof 2014
Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gemeinde,
Wenn ich im FEM Modul Belastungskräfte anbringen will,
stehen die Pfeile optisch alle schief im Raum (bei geraden Flächen!)
umkehren lassen sich die Pfeile auch nicht, verschieben sich nur optisch
in die selbe schiefe Richtung
das ging doch vorher (vor 2-3 Wochen
habt ihr eine Idee woran das liegt?
alle Updates sind installiert
Vollmer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Button mit der Zuordnung ist noch rot!
nellicadelli
Inventor Prof 2014
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
welcher Button Zuordnung ?
PS.
bei meinen Kollegen funktionierts mit dem selben Bauteil.
ev. Inventor Neuinstallation oder steh ich auf dem Schlauch.
Vollmer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nellicadelli:
Der rote Button in deinem Screenshot. Der mittlere, oben, Augen auf   .
Damit bestimmst du die Richtung und wenn dann noch ein Wert anders als 0 im Dialog steht geht's auch weiter.
nellicadelli
Inventor Prof 2014
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
mann oh mann na klar...
Vielen Dank auch
entspanntes Wochenende wünscht
Vollmer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Aug. 2014 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nellicadelli 10 Unities + Antwort hilfreich
... habt ihr eine Idee woran das liegt?
alle Updates sind installiert ...
Genua darin liegt es.
Mit Update 1 zu IV2014 SP2 und Update 2 zu IV2015 RTM hat sich dieser Fehler eingeschlichen.
Der Kraftpfeil zeigt zwar in die richtige Richtung, wenn man die Geometrieauswahl verwendet. Arbeitet man aber mit Vektorkomponenten ist die Anzeige falsch. Die Berechnung stimmt jedoch.
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/fea-load-boundary-condition-arrows-at-crazy-angles/m-p/5212907
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nellicadelli
Inventor Prof 2014
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Puschner,
Danke für den Hinweis, habe gerade das Update2 für Servicepack2
aufgespielt und Siehe da, es funktioniert wieder wie ich es gewohnt war.
wünscht
Vollmer
