Thema: Step Datei öffnen mit Inventor Pro 2012 (1968 mal gelesen)
oetori Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.08.2014
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das sollte ja eigentlich recht Problemlos gehen - aber irgendwie zeigt das Programm nichts an. Er öffnet die Datei zwar, man sieht dann aber nix. Eigentlich möchte ich eine .stl Datei öffnen - das geht aber gar nicht, deshalb habe ich diese mit Freecad geöffnet und von da das .step exportiert. Ich werde die Dateien anhängen. Wäre super wenn jemand das schnell probieren könnte, um zu sehen ob es an mir, dem Programm oder den Dateien liegt. Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von oetori am 21. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oetori Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hysteriker Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 04.01.2011 2x Xeon Cpu 5160 8 gbram quadro fx4500
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
oetori Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir steht die als 31MB groß da ... . Könntest du mir die .stl als .step exportieren und hochladen? Das wäre großartig! Wenn ich versuche die zu öffnen kommt nur ein 'Diese Datei kontne nicht geöffnet werden' - trotz aktiviertem Translator. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
hysteriker Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
oetori Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider nicht. Ist ohne Witz Inventor 14 nicht kompatibel zu 12? Meine Güte. Vielen Dank trotzdem! @all Wie gesagt, bei mir ist die Datei 31MB groß und Freecad zeigt sie korrekt an. Ich denke die =MB Datei lag hier am Upload im forum, wo es scheinbar eine 15MB Grenze gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
Ohne Witz - kein mir bekanntes 3D-CAD war je rückwärtskompatibel (von ganz wenigen Einzelfällen abgesehen). Die 15MB-Grenze gibt's nicht nur scheinbar, sondern wirklich. Bei Step kann man das meist mit Zip umgehen. Was willst Du denn mit dem Modell letztlich machen? Weiter bearbeiten? Oder nur als Platzhalter einfügen? Eine STL-Datei ist ja immer nur ein rel. unbrauchbarer Facettenhaufen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
hysteriker Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
oetori Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
Zitat: Original erstellt von oetori: Ich hätte das Ding einfach gerne als Solid um es drehen/fräsen lassen zu können...
Nachdem Du hier im IV-Forum bist, kann ich Dir nur den Rat geben, "das Ding" schnell im IV selber nach zu modellieren. Dann kannst Du auch eine Fertigungszeichnung dazu erstellen mit allen Maßen drauf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
Im Anhang der gewünschte Solid als IV2013-IPT (was dir nichts nutzen wird) und als SAT. Da dies eine automatischen Konvertierung des STLs ist, hat es eine vernetzte Oberfläche und ist daher für CAM ungeeignet. Deshalb wirst Du von dem Ding eine Zeichnung erstellen müssen oder, was ich schon zur Reduktion der Dateigröße empfehle, Du holst Dir aus dem Schnitt die Kontur, machst in einem neuen IPT eine saubere Skizze daraus (Radien, Bemaßungen, Abhängigkeiten usw.) und davon eine Rotation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oetori Mitglied
Gerade das möchte ich ja vermeiden Wird wohl der letzte Ausweg sein. Ist halt wirklich schade wenn man viele Dinge die schon jemand gemacht hat und zur Verfügung stellt nicht nutzen kann. Vielen Danke nochmal allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oetori Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simsler Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
Zitat: Original erstellt von oetori: Ist halt wirklich schade wenn man viele Dinge die schon jemand gemacht hat und zur Verfügung stellt nicht nutzen kann.
Ich würde Dir zustimmen, wenn es hier um ein komplexes Teil geht. Aber diese Kontur in eine Skizze zu verpacken und rotieren ist, selbst für ungeübte User, in 30 Minuten erledigt. Dank Mesh Enabler kann man auch solche Files in Solids umwandeln. Man muss aber immer abschätzen, was man damit vor hat. Als einmalige Referenz tut es der automatische Solid allemal. Zum erstellen einer Fertigungszeichnung vielleicht auch noch. Aber in die Datenstände würde ich dieses Ding auf Grund der Dateigröße (und weil es tot ist) nicht einpflegen. [Diese Nachricht wurde von Simsler am 21. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von oetori: ...Wird wohl der letzte Ausweg sein. Ist halt wirklich schade wenn man viele Dinge die schon jemand gemacht hat und zur Verfügung stellt nicht nutzen kann...
Nein, das ist nicht der letzte Ausweg, sondern die Regel, bei den allermeisten Dingen die man sich von irgendwelchen freien downloadsites runterholt. Deren Ziel ist ja nicht, dem Downloader Reverse Engineering zu erleichtern, sondern meist, die Dinge für einfache Visualisierung zu nutzen, und da ist 3dMax und STL so ein quasi-Standard. Oder alternativ das 3D-Drucken, mit ähnlichen Einschränkungen. Es gibt in der CAD-Welt eine Reihe eigener Bibliotheken, die speziell auf die Bedürfnisse der CAD-Welt zugeschnitten sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
Zitat: Original erstellt von Simsler: Im Anhang der gewünschte Solid als IV2013-IPT (was dir nichts nutzen wird) und als SAT. Da dies eine automatischen Konvertierung des STLs ist, hat es eine vernetzte Oberfläche und ist daher für CAM ungeeignet.
MoinZ nur so am Rande, auf STL Daten kann man schon fräsen. Das Modell muss nur entsprechend fein aufgelöst sein. Die Oberfläche ist zwar schlechter als beim Fräsen auf CAD Flächen, aber es geht. Und wir reden hier durchaus auch über HSC Bearbeitung. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:
...auf STL Daten kann man schon fräsen.
Das es geht steht außer Frage. Wenn man mit den Daten einen 3D-Drucker füttern kann, kann man es auch in CAM verarbeiten. Ich bezeichne es als "ungeeignet", da es weder wirtschaftlich (deutlich längere Bearbeitungszeit als bei einem rotierten Solid) noch zu einem qualitativ hochwertigen Produkt führt (nicht rund sondern Vieleck usw.).
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
Wir erstellen Schmiedegesenke mit sehr vielen Freiformflächen und für den Prozess "Schmieden" sehr engen Toleranzen. Und wir denken schon das wir qualitativ hochwertige Produkte damit herstellen. Klar reden wir dann über hundertausende von Facetten und Dateigrößen zwischen 50 und 500 MB. Und das es sich für Drehteile nicht rechnet ist auch klar, deswegen "Fräsen". Aber dann ist es durchaus wirtschaftlich, denn der Aufwand für eine Flächenrückführung ist nicht ohne. Vor allem wenn sehr Anforderungen an die Genauigkeit gestellt werden, geht das nur mit viel Handarbeit. Dann redet man nicht über Stunden, sondern über Tage oder ggfs. Wochen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetori
