| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 2014 Maßstab ändern (3983 mal gelesen)
hysteriker Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 04.01.2011 2x Xeon Cpu 5160 8 gbram quadro fx4500
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir wollen einen Zeichnungssatz in einer idw erstellen. Problem ist, dass der Maßstab durch das Speichern eines Ansichtmaßstabes für die Iproperties definiert wird und dann für den kompletten Zeichnungssatz gilt. Ziemlich unzweckmäßig. Kann man den Zeichnungsmaßstab für jedes Blatt einzeln definieren? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Hallo, Ich glaub da gibt es eine Verwirrung. Im IV gibt es keinen "Zeichnungsmaßstab"! Es kann jede Zeichnungsansicht einen eigenen Maßstab haben, oder allesamt denselben. Und man kann in ein iProp einen Maßstab reinschreiben, und der kann dann im Schriftfeld angezeigt werden. Es gibt auch Tools die z.B. den Maßstab der ersten Zeichnungsansicht nehmen, und in ein iProp reinschreiben. Leider ist es so, dass dann alle Schriftköpfe einer mehrblättrigen IDW dann denselben iProp-Text zeigen. Die neueren Zeichnungsnormen schlagen vor, den Schriftkopf nicht mehr mit Maßstabsangaben zu befüllen, sondern denselben zu jeder Ansicht zu schreiben. Gefällt mir persönlich zwar nicht, ist aber die einzige Lösung die IV gut unterstützt, soweit mir bekannt ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hysteriker Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das die einzelnen Ansichten einen Maßstab haben ist bewusst. Ich möchte nur eigene Möglichkeiten fürs schriftfeld... das die Ansicht die iprop oder ich die iprop definiere für den ganzen Zeichnungssatz ist nicht zielführend eine individuelle Manipulation des Feldtextes wäre interessant... wenns nicht geht, dann nicht... trotzdem dank für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Hallo hysteriker, Zitat: Ich möchte nur eigene Möglichkeiten fürs schriftfeld
Das geht am Besten mit "Angeforderte Eingabe" Erstell dir in deinem Schriftfeld für den Maßstab ein Feld mit Angeforderte Eingabe. Dann kannst du für jedes Blatt einen oder mehrere verschiedene Maßstäbe angeben. Ist natürlich nur Text und wird durch nichts aktualisiert! ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
MHK-Innovation Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 23. Aug. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Hallo, die oben genannte Lösung mit der "Angeforderten Eingabe" ist für den Fragesteller m.E. wohl die naheliegendste Lösung. Falls aber andere hier nicht mit umfangreichen Zeichnungssätzen innerhalb einer Zeichnungsdatei arbeiten und durchaus mit einem einzigen Maßstabsangabe leben können, dann hilft ihnen meine Lösung möglicherweise auch weiter und ist evtl. unkomplizierter in der Handhabung, als z.B. erst irgendein Softwaretool auf den Rechner spielen zu müssen. Auch ich hatte mir für das automatische Ausfüllen des Maßstabs im Schriftfeld eine Läsung erstellt, mit der ich i.d.R. gut auskomme: Ein iLogic-Skript, das in der Zeichnungsvorlage integriert ist und lediglich auf vorgegebene Bezeichnungen für Ansichten und Parameter angewiesen ist. Die Ansicht, deren Maßstab im Schriftfeld eingetragen wird, muß im folgenden Beispiel "ANSICHT1" heißen. (Ist das einmal nicht standardmäßig der Fall, kann man die Ansichtsnamen ja entsprechend überschreiben. Oder man erfindet eine eigene "Standard-Maßstabsansichts-Bezeichnung".) Der Maßstab hat den Parameternamen "MASSSTAB" in der Zeichnungsvorlage. Standardmäßig ist der Maßstab als "1:X" definiert, damit man die fehlende Eintragung bemerkt und nicht vor dem ersten automatischen Ausfüllen versehentlich einen falschen Maßstab annimmt. Generell kann man die automatische Aktualisierung abbrechen und abweichende eigene Einträge vornehmen. Ausgelöst wird das Skript durch den Speichern- Befehl (bitte entsprechenden Trigger aktivieren).
Code:
'### Maßstab aktualisieren ###SharedVariable("ErsteAnsicht") = "ANSICHT1" SharedVariable("IpropMassstab") = "MASSSTAB" If iProperties.Value("Custom", SharedVariable("IpropMassstab")) = "1:X" Then iProperties.Value("Custom", SharedVariable("IpropMassstab")) = ActiveSheet.View(SharedVariable("ErsteAnsicht")).ScaleString ElseIf iProperties.Value("Custom", SharedVariable("IpropMassstab")) <> ActiveSheet.View(SharedVariable("ErsteAnsicht")).ScaleString Then SharedVariable("AktualisierenJaNein") = MessageBox.Show("Maßstab aktualisieren (nach " & SharedVariable("ErsteAnsicht") & ")?", "Schriftfeldaktualisierung", MessageBoxButtons.YesNo) If SharedVariable("AktualisierenJaNein") <> 7 Then iProperties.Value("Custom", SharedVariable("IpropMassstab")) = ActiveSheet.View(SharedVariable("ErsteAnsicht")).ScaleString End If End If
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, wenn jemand das Skript verwendet!
Grüße Stephan ------------------ QR-Code als DXF-Datei erstellen: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/
[Diese Nachricht wurde von MHK-Innovation am 23. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Aug. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Hallo Michael, eine interessante Diskussion in dem Artikel auf Beeinginventive. Da sind flammende Postings von Usern die den eigenen Tellerrand als die unverrückbare Grenze des Universums sehen und die Supporter beschimpfen, - wobei es hier im Brett leider oft nicht viel anders zugeht. Wir haben mit Absicht nie ein Skript oder jetzt die iLogic-Regel verwendet, weil die erste Ansicht nicht zwingend der Hauptmaßstab der Zeichnung ist und fahren damit bestens. Denn besser es steht nichts im Schriftkopf, weil der technische Zeichner es vergessen hat, als eventuell etwas Falsches automatisch. Aber das Flaming von den Verfechtern der Reißbretttradition wird wohl niemals aufhören. ------------------ lg Tom
erstellt am: 23. Aug. 2014 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Wir haben mit Absicht nie ein Skript oder jetzt die iLogic-Regel verwendet, weil die ersta Ansicht nicht zwingend der Hauptmaßstab der Zeichnung ist ... Aber das Flaming von den Verfechtern der Reißbretttradition wird wohl niemals aufhören.
So ist es. Und daher haben wir standardmäßig auch nur die Angeforderte Eingabe im Schriftfeld. Nur wer unbedingt meint, er müsse das Ausfüllen automatisch von der ersten Ansicht abhängig machen, bekommt diese iLogic Regel nachgereicht. Das einzige, was für die erste Ansicht spricht, ist, dass diese auch die anderen iProperties mitbringen oder als Quelle für eine Kopie bereitstellen kann. Und ich bin überzeugt, dass wenn Autodesk diese Funktion tatsächlich einmal hardcoded ausliefert, was ich inzwischen gar nicht mehr für unwahrscheinlich halte, diese auch die erste Ansicht verwenden wird. Lieber wäre mit ja, es gäbe ein Flag "Hauptansicht", das man für diese Funktionen genau an eine Ansicht hängen kann. Standardmäßig wäre das die Erstansicht, es müsste sich dann aber satt dessen auch jeder anderen Ansicht nachträglich zuordnen lassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Zitat: Original erstellt von MHK-Innovation: Oder man erfindet eine eigene "Standard-Maßstabsansichts-Bezeichnung".
So ähnlich (eben so wie im Zitat) habe ich das oben schon vorgeschlagen, natürlich basierend auf der aktuell vorhandenen Inventor- Logik. (Wobei nach wie vor der Vorgabe-Eintrag für den Maßstab "1:X" wäre, also unmißverständlich.) Dann ist zumindest die Maßstabsangabe dauerhaft (innerhalb der Zeichnungsdatei) an die _gewählte_ Ansicht gebunden. Das ist m.E. die am wenigsten fehleranfällige Variante. Und wenn man dann den spezifischen Ansichtsnamen noch _kurz_ wählt, ist der Aufwand doch recht überschaubar. Einfach, nachvollziehbar, fehlerresistent. ------------------ QR-Code als DXF-Datei erstellen: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/
[Diese Nachricht wurde von MHK-Innovation am 26. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur w/m/d | Unsere junge Tochtergesellschaft Aerzen Turbo Europe GmbH, mit Standort im niedersächsischen Hameln, beschäftigt derzeit 14 Mitarbeiter und konzentriert sich auf den Verkauf, Service, Engineering, Montage und die Entwicklung von Turbogebläse-Aggregaten innerhalb der Region Europe, Middle East und Africa (EMEA). JOB-ID 1771 Konstrukteur w/m/d
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Aug. 2014 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Fehlt nur noch die Funktion, dass die Zeichnungen dann auch zwingend auf jedem Drucker im richtigen Maßstab ausgedruckt werden. Sollte da auch nur um den Blattrand geschludert werden, ist das ganze Mühen wieder für die Tonne. Aus diesem Grund bin ich und bleibe ich bei der Divise: Ein Maßstab gehört NICHT auf das Papier !! Früher am Brett ja - jetzt nicht mehr! ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
