  Bemaßung
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Bemaßung (926 mal gelesen)
Alextech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Alextech an!   Senden Sie eine Private Message an Alextech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alextech
Inventor 2015
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich krieg die Bemaßung nicht hin zwischen beiden Bogen
kann mir jemand helfen?
danke im Voraus
Alex
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alextech 10 Unities + Antwort hilfreich
Willy213
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Willy213 an!   Senden Sie eine Private Message an Willy213  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willy213
Inventor 2018
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alextech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist gerade mein zweiter Tag hier im Forum aber ich glaube ich kann dir helfen.
Stand gerade vor dem gleichen Problem, wenn ich das richtig verstanden habe würde es dir helfen einfach ne Skizze in die Zeichnung einzufügen und diese dann zu Bemaßen. Du musst dazu einfach die benötigte Kontur Projizieren und dann it ner normalen Linie Nachzeichnen.
Hoffe ich konnte dir helfen...
Mfg Willy
Alextech
Techniker
Inventor 2015
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Simsler
Sehen Sie sich das Profil von Simsler an!   Senden Sie eine Private Message an Simsler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simsler
Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alextech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Willy213:
...einfach ne Skizze in die Zeichnung einzufügen und diese dann zu Bemaßen.
Bitte nicht. Die Bemaßungsfunktion für theoretisch Schnittpunkte, die unsere DIVA eingebaut hat, funktioniert echt gut, wenn man sich daran gewöhnt hat.
Und nightsta1k3r hat auch bereits den Link zu Michael's Video gepostet.
Willy213
CAD Konstrukteur
Inventor 2018
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alextech 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Hinweis...
Hatte das vorher noch nicht gewusst aber man lernt halt nie aus!
