| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2010 Befehltext in Menübar bei klassischer Ansicht (1061 mal gelesen)
lumb Mitglied Informatiker
Beiträge: 60 Registriert: 17.02.2011 Inventor 2015
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe bei einem alten Inventor 2010 ein Problem: ich hatte dort schon immer den Browser und die Werkzeugkästen außerhalb des Inventor Hauptfensters. Die Werkzeugleisten habe ich nicht auf "Ribbon" sondern auf "klassisch" stehen. Ich hatte früher die Werkzeugkästen so, dass pro Zeile ein Befehl mit Bildchen und Text zu sehen war. Nun sehe ich nur noch das Bilchen und bei einem Mausover die Beschreibung des Befehls - diese stand vorher neben dem Bildchen. Weiß jemand wie ich das wieder hin bekomme? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
RMK in den Werkzeugkasten und "Text mit Symbolen anzeigen" wieder aktivieren. BTW: Browser (und auch Werkzeugkasten) auf einem anderen Monitor hat immer wieder für Effekte bis Problemen gesorgt. ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den von Dir besagten Punkt "Text mit Symbolen anzeigen" finde ich unter "Anpassen..." aber es ändert sich nichts and er Werkzeugleiste. Ich markiere dort eine noch nicht eingeblendete Leiste und klicke dann auf "Anzeigen". Aber ob der Haken nun gesetzt war oder nicht, das Ergebnis ist eine Werkzeugleiste nur mit Bildchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
Zitat: Original erstellt von lumb: Hi, auch bei der Hauptwerkzeugleiste finden sich nur die genannten Menüeinträge... -> Ist das die Hauptwerkzeugleiste?DANKE
nightsta1k3r meint wohl mit (Haupt)-Werkzeugkasten die Schaltflächenleiste, also das Fenster mit den Werkzeugen außerhalb des Inventor Hauptfensters, wo die Texte ja auch fehlen. In den Werkzeugleisten, worauf sich das Dialogfeld "Anpassen" bezieht, gab es in der klassischen Oberfläche kaum Texte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, Danke für die Hilfe, ja es war die Schaltflächenleiste, diese war allerdings wie man manchmal auch vom Browser Fenster liest weg. Durch löschen einiger schlüssel unter dem Registry Key HKCU\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVErsionxx\DockingAreas war sie wieder da und konnte verwendet werden. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
