Thema: Problem mit Arbeitsebenen Inventor 2015 (2763 mal gelesen)
Sprinter Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.08.2014
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Beim Abstand Messen von einer Arbeitsebene in einer Baugruppe verdunkeln sich alle Arbeitsebenen. Ausgangslage: Geöffnete Baugruppe mit Einzelteilen. Alle Arbeitsebenen sind eingeschaltet. Ablauf: Befehl Abstand Messen wählen. Dann auf eine Arbeitsebene klicken. Ergebnis: Alle Arbeitsebenen werden wesentlich dunkler. Der zweite Messpunkt ist durch die dunklen Arbeitsebenen nicht mehr zu sehen.
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprinter
Welches aktive Farbschema? gerne auch einen Screenshot posten? welche Grafikkarte, welcher Treiber, welche Optionen>Hardware>Grafikeinstellungen ausgewählt ? Je mehr du im Vorfeld schon (be)schreibst, desto eher ist eine Problemanalyse und ggf. eine Lösung möglich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprinter
Übrigens, grundsätzlich mit möglichst wenig Arbeitsebenen arbeiten. So weit es geht, von Körper- oder Koordinatenflächen ausgehen. Wenn man etwas unsichtbar und wieder sichtbar macht, sieht man sonst alle Arbeitsebenen. ------------------ Gert Dieter "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." Hermann Hesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprinter Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antwort. Das Problem haben wir nur mit Inventor 2015. Wir haben es auch auf anderen Computern ausprobiert - das Ergebnis war negativ. Bei Inventor 2014 haben wir das Problem nicht. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprinter
Ich habe das Problem auch bei 2015 nicht - hilft die Antwort? Mein aktives Farbschema ist "Millenium" mit abgestufeten Hintergrund. Arbeitsebenen(vorn) sind gelb und werden bei Anwahl mit Abstand leicht cyanfarben hervorgehoben - sehe n kann man aber alles. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sprinter Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprinter
Hallo Jürgen, ich muss zugeben, dass ich das von dir beschriebene Problem damals nicht richtig verstanden habe. Das Problem ist die geänderte Ausleuchtung von Arbeitsebenen beim Messen, Spiegeln etc. in Baugruppen ab IV 2015. Bei Anwahl einer einzelnen Arbeitsebene im schattierten Modus werden alle anderen eingeschalteten Arbeitsebenen hervorgehoben. Leider treten alle Arbeitsebenen halbtransparent vor die dargestellten Komponenten hervor. Bei vielen Arbeitsebenen sind die Komponentenflächen dann kaum noch zu erkennen und dann schwer auszuwählen. Wer weiß, wie man die Hervorhebung von Arbeitsebenen wie in IV 2014 (nur die selektierte Arbeitsebene wird hervorgehoben) oder ähnlich abändert. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprinter
Nach oben schieb Kann hier jemand mit Inventor 2014 und 2015/2016 bestätigen, dass es sich um eine Produktänderung im Verhalten des Ausleuchten von Arbeitsebenen handelt? Also 2014 leuchtet nur die selektierte Arbietsebene aus, 2015/2016 leuchten bei Selektion einer Arbeitsebene in der Baugruppe (Messen, Spiegeln u.a.) alle sichtbaren Arbeitsebenen aus? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2015 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprinter
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Kann hier jemand ... bestätigen, ...?
Ich kann nur testen IV Prof 2013 (SP2 Upd 6) und IV Prof 2015 (SP 2 Upd 2): An keiner von beiden Versionen läßt sich der beschriebene Effekt hier nachstellen. [EDIT]: Nun auch mit Millenium getestet - gleiches Resultat. Video (IV 2015) nachgereicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Nov. 2015 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprinter
Guten Morgen Udo,
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: .........treten alle Arbeitsebenen halbtransparent vor die dargestellten Komponenten hervor. Bei vielen Arbeitsebenen sind die Komponentenflächen dann kaum noch zu erkennen und dann schwer auszuwählen........
unter IV2015 Farbschema Millenium verhält es sich bei mir exakt so, wie von Dir beschrieben. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprinter
Zitat: Original erstellt von jupa: ... An keiner von beiden Versionen läßt sich der beschriebene Effekt hier nachstellen...
Das ist ja seltsam, das das bei dir geht. Ich hab das jetzt als BUG/Verbesserungswunsch bei Autodesk gemeldet. https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inventor-Selecting-a-plane-makes-all-planes-shining-through-the-model.html Vielleicht kannst du prüfen, warum bei dir der Effekt nicht auftritt - ich hab das bisher ausnahmslos auf jedem getesteten Rechner.
