| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Komponente nach unten Konstruktionsassistent (1961 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, was habe ich übersehen, wenn ich eine mit dem KA erzeugte Welle mit Anbauteilen in eine eigene Baugruppe verschieben möchte und der im Bild aufgezeigte Befehl nicht reagiert (macht einfach nix)? Ich möchte gerne eine Unter-BG erzeugen, welche ich später komplett ableiten könnte. Vielen Dankfür Eure Mühe und liebe Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, ich hatte übersehen dass deine Welle ja schon eine Baugruppe zu sein scheint. Die wurde wohl vom KA angelegt. Daher solltest Du sie schon so wie vorhanden weiter verwenden können. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Burkhard, ich habe schon mit Tab und rechtsklick und allem möglichem probiert, hat nix gefunzt. Workaround: Kopie der Ober-BG speichern, alle überflüssigen Teile rausschmeissen und unter dem richtigen Namen speichern. Iss halt so .... Liee Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hey, Vielleicht scheitert es daran das im Screenshot Welle und Baugruppe angeklickt sind ? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... was habe ich übersehen, wenn ich eine mit dem KA erzeugte Welle mit Anbauteilen in eine eigene Baugruppe verschieben möchte und der im Bild aufgezeigte Befehl nicht reagiert (macht einfach nix)? ...
Man kann Berechnungsbaugruppen des Konstruktionsassistenten (hier die Wellenbaugruppe "Welle.iam") grundsätzlich nicht aus der Verwaltungsbaugruppe des Konstruktionsassistenten (hier die Hauptbaugruppe "U1A19 Serverraum.iam") herausschieben, da sonst die Bearbeitung mit dem Konstruktionsassistenten nicht mehr funktioniert. Man hätte hier also gleich von Beginn an eine eigene Unterbaugruppe (Verwaltungsbaugruppe) für den Konstruktionsassistenten anlegen sollen. Ein häufiger Fehler beim Umgang mit dem Konstruktionsassistenten ist der, dass man nicht erkennt, welche Bedeutung in der logischen Struktur die Baugruppe hat, in dem der Konstruktionsassistent gestartet wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, dankeschön für Deine Erklärung! Ich wusste nicht, dass eine Welle aus dem KA eine Berechnungsbaugruppe (mit eigenen Konsequenzen) erzeugt. Wird mir so nicht mehr passieren (again what learned). Bis zum nächsten mal LG Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... Ich wusste nicht, dass eine Welle aus dem KA eine Berechnungsbaugruppe (mit eigenen Konsequenzen) erzeugt. ...
Ja, so ist das. Jede Berechnung mit dem Konstruktionsassistenten erzeugt eine Baugruppe, auch wenn sie keine Komponente erstellt, wie z.B. eine Scheibenbremsenberechnung oder eine Verzahnung, die als Element auf eine Welle aufgebracht wird. Da diese Berechnungsbaugruppen untereinander verknüpft sein können, wie z.B. bei einer Verzahnung auf einer Wellengenerator-Welle, braucht es eine darüber liegende Baugruppe, die dieses Verknüpfungen verwaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
