| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Verschiedene Bauteile speichern für Baugruppen Parametrisierung (2276 mal gelesen)
Jaykay12 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.08.2014
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem in Inventor 2012 (Studenten-Version). Und zwar habe ich ein Förderband konstruiert, was in unterschiedlichen Größen in den verschiedensten Anlagen eingebaut werden soll. Da es immer das gleiche Band ist, habe ich es parametrisiert, sodass ich über eine Excel-Tabelle ganz einfach Länge und Breite variieren kann. Jetzt zu meinem Problem: Wenn ich ein Band in Größe XY in einer Anlage bereits verbaut habe und ich das Band nun in einer anderen Anlage in Größe XYXY verbauen möchte, ändere ich über meine Excel Tabelle die Größe. Da es ja aber beides mal quasi das gleiche Band mit den gleichen Bauteilen ist, die auch noch den gleichen Namen haben (da sich ja nur die Werte ich der Excel-Tablle und damit die Größen der Bauteile ändern, änert sich auch wieder die Größe des bereits verbauten Bandes von Größe XY in Größe XYXY. Kann mir jemand sagen, wie ich das eine Band in verschiedenen Größen abspeichern kann? Vielen Dank im Vorraus. Jaykay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaykay12
Genau das ist einer der Nachteile von verlinkten Excel-Tabellen. Eine denkbare Variante: mach Dich schlau zum Thema iAssembly. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaykay12
du kannst auch die Baugruppe kopieren (mit Designassistent oder im Vault), wobei du an den entsprechenden Stellen neue Namen vergibst erst in der neu kopierten Baugruppe änderst du die Werte der Tabelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaykay12
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaykay12
Jaykay12 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaykay12 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich dazu noch: Da sich bei meinem Band nicht alle Teile ändern, wenn ich über die Excel Tabelle meine Länge und Breite einstelle, sollen sich die Namen dieser Teile auch nicht ändern. Ich weiß, dass ich diese Teile zuvor über die iLogic-Konstrukstionskopie auswählen kann, welche den Namen aktualisieren sollen und welche nicht. Wenn ich jedoch eine Baugruppe mit z.B. 57 Bauteilen habe und davon nur 34 über die Excel-Tabelle veränderlich sind und der Rest fix sein soll, blickt man ja nur schwer durch, welches fix und welches veränderlich ist bzw. bei welcher Name aktualisiert wird oder welches den Namen "behalten". Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, welche Bauteile in meiner Baugruppe abhängig von den Parametern in der Excel-Tabelle sind und welche nicht, damit diese den Namen nicht aktualisieren? Ich entschuldige mich jetzt schon mal, für den zienlich komplizierten Textaufbau! Danke! Jaykay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
