| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: iFeature Gleichung-Kurve (2614 mal gelesen)
AliveEagle Mitglied Maschinenbauer, Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 12.08.2014 Windows 7 - 64 bit Inventor Professional 2015 64-Bit Edition
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen. In der Suche habe ich leider nichts passendes gefunden. Ich arbeite schon seit längerem mit Inventor und habe seit neustem die iFeatures für mich entdeckt. Nun wollte ich mir ein iFeature für das P3G-Profil nach DIN 32711 erstellen. Da in der Norm die Gleichung angegeben ist habe ich einfach ein neues Bauteil erstellt und dann über die Skizze die Funktion "Gleichung Kurve" mit der entsprechenden Funktion gefüttert. Trotz Gleichung erscheint die Skizze als unbestimmt. Wenn Ich nun die Skizze als Basis für das iFeature auswähle bekomme ich die Fehlermeldung, dass das iFeature nicht exportiert werden konnte. Hat einer von euch vielleicht ein Tipp oder kann mir sagen was ich falsch gemacht habe? Danke schonmal und Grüße [Diese Nachricht wurde von AliveEagle am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliveEagle
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal und hier die Datei Gruß [Diese Nachricht wurde von AliveEagle am 12. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AliveEagle am 12. Aug. 2014 editiert.] So jetzt ist der Anhang auch zu finden =) [Diese Nachricht wurde von AliveEagle am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliveEagle
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliveEagle
Zitat: Original erstellt von AliveEagle: Trotz Gleichung erscheint die Skizze als unbestimmt.
Du hast IV 2015, laß Dir einfach mal die noch verbliebenen Freiheitsgrade der Skizze anzeigen. Dann siehst Du, wo noch nachgebessert werden muß. Wenn Ich nun die Skizze als Basis für das iFeature auswähle bekomme ich die Fehlermeldung, Dann probier mal als iFeature die Extrusion und nicht nur die Skizze. Hinweis: Wäre es nicht sinnvoll, in das iFeature auch eine Abfrage nach dem Durchmesser d1 einzubauen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliveEagle
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliveEagle
Hier mal meine Korrekturanregungen. HTH Jürgen [EDIT] Die Abfrage eines Referenzpunktes kann man sicherlich auch weglassen (P3G-pa1.ide), war wohl zu viel des Guten. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AliveEagle
Hier mal noch zwei tabellengesteuerte iFeatures für P3G-Profil (Welle und Nabe) nach DIN 32711. Schlüsselparameter ist der Nenndurchmesser (Nenngröße), der nach DIN dazu passende Wert für e (Exzentrizität) wird automatisch richtig vorgeschlagen. Die Länge ist jeweils frei wählbar. Damit das Profil sofort richtig zentriert wird ist es empfehlenswert, vor dem Einfügen des iFeatres einen entsprechenden (Arbeits)Punkt zu setzen (z.B. auf Schnittpunkt zwischen Rotationsachse und Stirnfläche). Anmerkungen: Falls erforderlich kann/muß die Tabelle korrigiert werden. Da mir die DIN 32711 nicht zur Verfügung steht war ich auf Sekundärliteratur angewiesen, wobei ein paar Widersprüche auftraten: - Zwischen den Nenndurchmessern 32 und 40 ist in einer meiner Quellen ein Nenndurchmesser dn=35 (mit e=1,25) aufgeführt, in einer anderen Quelle findet sich ein Nenndurchmesser dn=36 (e=1,25). Falls einer der beiden nicht der DIN entspricht - Zeile löschen. - In einer Quelle finde ich für den Nenndurchmesser 80 einen Wert e=3,4, in einer anderen Quelle ist ein Wert e=3,35 aufgeführt. Sollte letzterer korrekt sein, Tabelle bitte korrigieren.
[EDIT, 22.08.2014]: Mit freundlicher Unterstützung von AliveEagle Anhänge korrigiert.
Have fun Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
