| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2011: Gestellgenerator startet nicht (2126 mal gelesen)
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Aug. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier auf einem Rechner ein Problem mit dem Gestellgenerator. Es kommt die Fehlermeldung mit der Aussage, dass ich kontrollieren soll, ob alle Bibliotheken verbunden und erreichbar sind. Da die Bibliotheken auf dem Server liegen und der Gestellgenerator auch auf anderen Maschinen ordnungsgemäß läuft, ging ich von einem lokalen Problem aus. Ich habe schon eine Reparaturinstallation gemacht. Neuinstallation hat auch nicht geholfen - auch nicht nach voheriger Deinstallation. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat evtl. jemand von Euch eine Idee?
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Aug. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Die Projektdatei zeigt keine roten Zeilen bei der Bibliothekszuordnung? Kannst du ein Profil in eine normale Baugruppe einfügen (so wie eine Schraube? Zeig mal die Fehlermeldung ...
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, Normteile habe ich probiert. Profile noch nicht. In der Projektdatei ist alles ok. Die gleiche Projektdatei ist ja auch auf anderen Rechnern im Einsatz. Dort ist auch die gleiche Einstellung für die CC-Tabellen gemacht. Die Fehlermeldung kann ich leider erst morgen früh wieder anschauen . Ich poste die dann. EDIT: So - da ist die Fehlermeldung. EDIT: Profile lassen sich - ähnlich wie Schrauben - auch einfügen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 08. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 08. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, der Fall hatte das gleich Erscheinunsbild, konnte jedoch durch eine Reparaturinstallation gelöst werden. In meinem Fall hier hat die Reparaturinstallation nicht geholfen. Ich habe ja auch schon Inventor deinstalliert und wieder neu installiert. Der Fehler ist geblieben. Wie gesagt: Der Fehler ist auf dieser einen Maschine. Alle anderen Maschinen benutzen die gleiche Projektdatei und die gleichen Anwendungsoptionen und auch die gleichen CC-Tabellen und haben den Fehler nicht. So - ein kleines Stück bin ich jetzt auch weiter: Ein anderer User auf dieser Maschine kann alles ohne Probleme nutzen .
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
erstellt am: 09. Aug. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 12. Aug. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Hallo Lothar, das ist normal. Du wirst auch feststellen, dass du ab und zu mal eine Reparaturinstallation durchführen musst. Das Problem liegt in deinem Sicherheitslevel des Administratorprofils. Hier musst du den Schieberegler Einstellung der Benutzerkontensteuerung auf niedrig stellen. Das geht so weit, dass INV 2010 die Inhaltscenter verschusselt und INV 2011 kein Pack and Go mehr kann und die Iproperties nicht mehr laufen, nachdem INV 2014 aufgerufen wurde. Gruß Stefan Arndt ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Zitat: Original erstellt von Macdraw: den Schieberegler Einstellung der Benutzerkontensteuerung auf niedrig stellen.
Eine Mär, die sich leider hartnäckig hält. Das Problem daß P&G etc. nicht mehr geht, hat Lothar nicht, weil er weiß wie man korrekt die Versionen wechselt.
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
