| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Baugruppen (1745 mal gelesen)
UKA Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKA
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKA
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKA
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKA
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKA
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe zwei Baugruppen. Jede Baugruppe hat bewegliche Teile. wenn ich ich eine Baugruppe in andere Platziere dann werden die einzelne bewegliche Teile in den Baugruppen nicht mehr beweglich und die gesamte Baugruppe wird nicht mehr beweglich.(wird blau wenn ich versuche die Teile zu bewegen) Eigentlich sollen die einzelne bewegliche Teile immer noch beweglich bleiben wenn ich die Baugruppen in einander Platziere und zusammen abhängig mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKA
Ob die BG blau wird oder eine andere Farbe bekommt (oder sich die Farbe garnicht ändert) hängt vom eingestellten Farbschema ab und ob das Highlighten ein- oder ausgeschaltet ist, zu bedeuten hat das recht wenig. Betreffend Beweglichkeit von Komponenten gelten, mit Einschränkungen, die Regeln der Logik: Wenn Freiheitsgrade offen sind müsste die Komponente innerhalb dieser beweglich sein. "Flexibel" hilft über BG-grenzen hinweg. Nun zu den Einschränkungen: Wenn viele Komponenten innerhalb der BG sind, und sie zugehörigen Verknüpfungen ev. redundant und wirr angelegt sind, kann's aber leicht sein dass IV da etwas durcheinander kommt, und wenn Flexibel im Spiel ist sinkt die Chance auf positive Beweglichkeit gleich rapid. Man kann dann die Verknüpfungen allesamt löschen und neu und sauber wieder vergeben (das wird Dir aber zu viel Arbeit sein), oder die BG anders strukturieren, sodass auf das Flexibel schalten verzichtet werden kann. Nochmals im Klartext: Flexibel ist nur ein mistiger Notbehelf! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKA
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKA
erstellt am: 07. Aug. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
