| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Baugruppe unsichtbar (2442 mal gelesen)
Karottensuppe93 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.08.2014
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute habe ein großes Proplem :/ Habe Inventor 2014 bekommen und bin somit noch kein Experte, hab jedoch schon auf anderen Programmen sehr viel gezeichnet. Nun hab ich eine Baugruppe erstellt, und plötzlich waren alle Teile im Ansichtsfenster unsichtbar (werden im Stammbaum aber als Sichtbar gekennzeichnet). Die Beziehungen jedoch kann man sehen. Hab zuvor auch schon eine Ableitung erstellt, in welcher die Schnitte und Details noch angezeigt werden, die restlichen Ansichten jedoch nicht. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. mfg Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karottensuppe93
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karottensuppe93
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann eigentlich kein Grafikfehler sein, da ich jede andere Baugruppe öffnen kann (und diese auch sehe). Und ist auch das erste mal, dass so etwas passiert. PC Neustart hat nichts bewirkt. auf anderem PC kann ich es nicht versuchen, da sich auf meinem PC die einzige neue Version befindet. die alten Versionen können die Datei nicht aufmachen. sry darf sie nicht hochladen, da das Prinzip eventuell patentiert wird, sofern es funktioniert. I.welche Ideen, die ich versuchen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karottensuppe93
Ist mir eben auch passiert, mit Inventor 2012. Habe die Baugruppe ein zweites Mal eingefügt, da konnte ich sie sehen, und die erste dann auch. ------------------ Gert Dieter "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." Hermann Hesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karottensuppe93
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyoming :OOOOOO Danke PETER, alias Wyoming, es waren Skizzen nicht vollständig definiert. Ich sehs jetzt wieder. aber kann das wirklich der Fehler sein, wenn ich in der Baugruppe Beziehungen aufstelle und plötzlich ist alles weg? kann doch wenig mit einer Extrusion zum tun haben oder?? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karottensuppe93
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
