Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rohr auf Belastung prüfen
Autor Thema:   Rohr auf Belastung prüfen (899 mal gelesen)
112marv
Sehen Sie sich das Profil von 112marv an!   Senden Sie eine Private Message an 112marv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 112marv
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel gerade ein wenig daran, ein Rohr berechnen zu lassen. Und zwar möchte ich einfach wissen, ob es zusammengedrückt wird oder nicht. Wie muss ich die Abhängigkeiten und Kräfte legen?
Das Rundrohr soll im Prinzip für die Belastungsanalyse auf einem Stück Stahl aufliegen und von oben drückt eine Kraft drauf.
Vielen Dank.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2017
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 112marv 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten wäre es, Du würdest einen "Amboss" dazu modellieren (die Fläche wo das Werkstück aufliegt, einfach einen dicken Klotz modellieren).
Aber noch viel besser wäre es, eine kurze Schulung zum Thema FEM zu besuchen. Denn es werden Dir noch jede Menge Unklarheiten unterkommen, und etwaige Ergebnisse wollen auch richtig interpretiert werden...
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 112marv 10 Unities + Antwort hilfreich
14080711033692FEMRohr.ipt
probiers mal so.
Das alles zu erklären ist mir allerdings ehrlich gesagt zu viel. Aber vielleicht reicht dir die IPT ja als Anhalt.
Oder du nutzt die Trägerberechnung in Inventor.
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
jupa
ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. 2012-2015
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 112marv 10 Unities + Antwort hilfreich
140807-Rohr.ipt
Die erste Frage ("Und zwar möchte ich einfach wissen, ob es zusammengedrückt wird oder nicht.") möchte ich Dir mit einem Frage-Antwort-Spiel aus meiner Studienzeit beantworten:
"Was passiert, wenn sich eine Fliege auf eine Eisenbahnschiene setzt?" "Die Schiene biegt sich durch."
Etwas ernster: Ich könnte mir vorstellen, daß man mittels Trennen aus der äußeren Rohrfläche zwei schmale Rechtecke selektiert. Das eine kann dann in der FEM festgelegt, das gegenüberliegende mit eine Kraft beaufschlagt werden. Hab's nicht getestet - Ergebnisse also kritiscdh und mit gesundem Menscheverstand interpretieren.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
(c)2017 CAD.de
