  Maßstab wird als Bruch dargestellt. Wie ändere ich das?
Autor Thema:  Maßstab wird als Bruch dargestellt. Wie ändere ich das? (1513 mal gelesen)
playzy
Sehen Sie sich das Profil von playzy an!   Senden Sie eine Private Message an playzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für playzy
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an alle. Ich bin neu hier und beschäftige mich seit ca. 4 Wochen mit Inventor 2013.
So zu meiner Frage    In den Zeichnungen von Einzelnen Bauteilen wird mir in der Detailansicht immer der Maßstab z.B. so Angezeigt A-A/2:1 (A-A im Zähler und 2:1 im Nenner) ich aber ändere das aber manuell immer zu A-A ( 2:1 ).
Wo kann ich meine Schreibweise dauerhaft ändern? ich finde die Einstellung dazu leider nicht.
Danke im Voraus für euer Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von playzy am 07. Aug. 2014 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für playzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dies stellst du alles unter der Stilbibliothek ein. Du wirst dich damit intensiver Auseinandersetzung.
Nicht einfach ändern, sondern verstehen wo du es verstellst, wo es noch abgespeichert wird und warum es sinnvoll ist die Stil vorher zu kopieren und dann zu ändern. Weiter wirst du damit tief in die Einstellungen von der Stilbibliothek gehen müssen.
herzlich Sascha
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für playzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was stehen für Maßstäbe zur Auswahl in der Detail Dialogbox? Sind die da mit : also z.B. 2:1 oder auch schon 2/1?
Was ist hier in der Stilbibliothek bei den Maßstäben eingestellt?
Siehe dazu auch hier.
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
