| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Inventor mit Excel verknüpfen (3011 mal gelesen)
Didido Mitglied Ausbildung: Technischer Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 06.08.2014
erstellt am: 06. Aug. 2014 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal alle zusammen, ich bin im Moment dabei ein variable Baugruppe in Inventor zu erstellen. Ich habe eine Tabelle in Excel erstellt in der man nur ein paar Daten ändert und daraufhin soll sich die ganze Baugruppe ändern. Mein Problem ist jetzt nur, dass die Daten auf die Inventor zugreifen soll, sich auf der zweiten Seite in der Excel-Datei befindet. Muss ich jetzt die ganze Excel-Datei umstricken oder kann man Inventor sagen das er auf die zweite Seite zugreifen soll? Da ich noch nicht lange mit Inventor zu tun habe, bzw. allgemein nur sehr wenig Erfahrungen habe, wäre es super wenn die Erklärung einfach gehalten wird. Mit freundlichen Grüßen Didido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Aug. 2014 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didido
Deine Frage ist mir schleierhaft. Kann denn Dein Inventor auf die erste Seite zugreifen? Wenn ja, dann kannst Du doch die Seitentrennung in Exel leicht aufheben und aus zwei eine Seite machen. Wenn Du damit meinst, dass Du nicht weißt, wie Inventor überhaupt auf Exeldateien zugreifen soll, dann ist es ein anderer Fall. Es gibt bei Inventor die Funktionen iPart und iAssembly, die sind genau dafür gedacht, Varianten von Bauteilen und Baugruppen zu erzeugen. Darauf beruht z.B. auch das Inhaltscenter mit seinen Normteilen und Halbzeugen. Oder meinst Du einen anderen Fall und ich habe Dich nicht verstanden? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Aug. 2014 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didido
Ja, wenn Du mit "erste Seite" das "erste Blatt" der Excel-Tabelle meinst. "kann man Inventor sagen das er auf die zweite Seite zugreifen soll" Nein "wäre es super wenn die Erklärung einfach gehalten wird." Ich hoffe das ist mir gelungen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didido
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didido
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, Wie Lothar Boekels richtig erkannt hat meinte ich nicht die Seiten sondern die Worksheet. Ich habe jetzt einfach die Excel Tabelle geändert, so dass auf dem ersten Worksheet die Parameter auf die Inventor zugreifen soll stehen. Jetzt hat Xantes was von iPart und iAssembly geschrieben, damit habe ich bis jetzt noch nicht mit gearbeitet. Ich verknüpfe die Excel Tabelle mit der Methode "Parameter" im Layer "Verwalten" und ordne dann die einzelnen Parametern den Bauteil zu. Sollte ich lieber mit iPart und iAssembly arbeiten, wenn ja, wo ist da der Vorteil? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didido
Verknüpfte Exceltabellen werden oft als sogenannte "Pechvogellösung" bezeichnet. Argumente finden sich hier im Forum zuhauf. Nur mal ein willkürliches Beispiel herausgepickt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didido
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Vater baut Terrassenüberdachungen und ich habe mir gedacht, dass ich Ihn doch ein variables Modell bauen könnte, wo er nur länge Breite, Höhe usw. eingeben muss, denn im Moment rechnet er jedes Modell selber aus. Jetzt hatte ich mir gedacht ich mach eine Tabelle in Excel die alles Rechnet, die Tabelle soll irgendwann sagen was und wie viel er bestellen muss und wie viel die Terrassenüberdachung kostet. So meine Idee Hoffe Ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck bekommen auf was ich hinaus möchte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 10.07.2014 Rechner:Celsius Workstation H920 Karte: Quadro K 40000M WINDOWS 7 Servispack 1 INVENTOR 2014
erstellt am: 07. Aug. 2014 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didido
erstellt am: 12. Aug. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Ja um so etwas in der Art geht es. Leider muss ich sagen das ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas über den Rahmengenerator gehört habe, kann man dort einmal ein Modell aufbauen und dieses dann Variable gestalten ?
erstellt am: 12. Aug. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didido
Zitat: Original erstellt von Didido: ein Modell aufbauen und dieses dann Variable gestalten ?
Das ist so variab el wie du willst. Da es auf einer Master-ipt aufbaut, sind der Parametrik keine Grenzen gesetzt. Für eine neue Variante, oder zum Wegspeichern eines Resultats entweder ein PDM, Vault oder der Konstruktionsassistent. Aber dabei immer den kompletten Baum kopieren! ------------------
