Thema: Stilbibliothek ändern, funktioniert nicht(keine Rückmeldung) (2031 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Schule nutzen wir Inv 13 Prof. und dort wurde von unseren Ausbildern verschiedenste Materialien usw angelegt. Diese wollte ich jetzt in mein Inv 15 auf meinem privaten Notebook anwenden bzw. einfügen. PS i der Schule haben wir einen Ordner unter Templates, dieser nennt sich bfw und darin sind verschiedenste Vorlagen enthalten wie Bauteil.ipt Blech, ******konstruktion usw. Meine bisherige Vorgehensweise: 1.)BFW Ordner in Templates kopiert, die Bauteile und Ableitungen lassen sich auch unter"neue Datei erstellen" auswählen. 2.)Nun bin ich in das aktive Projekte und habe unter Projekte>Stilbibliothek verwenden = Lesen/Schreiben ausgewählt und auf Fertig geklickt. 3.)Dann bin ich in Templates und habe im BFW Ordner Bauteil.ipt geöffnet und dann wird mir auch oben in der Leiste die Materialien von der Schule angezeigt. 4.) Anschließend bin ich im Register auf Verwalten und auf "Stile in einer Stilbibliothek speichern", dann öffnet sich ein neues Fenster in welchem alle Materialien und Farben angezeigt werden die wir in der Schule verwenden. Dort klick ich auf Material speichern in Inventor Materialbibliothek> "Ja für alle" und wenn ich auf Speichern gehe kommt das er es überschreiben will. Ja angeklickt. Dann rechnet er kurz und dann erscheint !!!keine Rückmeldung!!!. Auch wenn ich nicht alle auswähle kommt die Meldung. Was muss ich machen um die Materialien ein zu fügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 06. Aug. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2014 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mir deine Videos und Tutorials angeschaut. Richtig Klasse. Das mit der Fehlermeldung (Keine Rückmeldung) hat sich iwie von selbst erledigt. Ich habe den Laptop einfach mal rechnen lassen und siehe da, nach ca 1 Min wurde mein Stil gespeichert. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage Und zwar wenn ich in der Schule oder zu Hause ein neues Bauteil oder Ableitung, Zusammenbau und was auch immer mir angeboten wird, öffne, dann kommt immer ein Fenster mit Stilkonflikt. Ich habe mal ein Bild davon gemacht. Was muss ich ändern oder aktivieren das dies nicht mehr geschieht? Ich habe auch schon ein Haken bei vor zuletzt verwendete VOrlage rein gemacht aber das ändert auch nix. Grüße Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010
erstellt am: 11. Aug. 2014 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
