| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Import verbessern! (1965 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Datei bei der ich nicht weiß wie ich das Importergebniss verbessern kann ohne viel nacharbeit zu haben. Die Datei kommt aus Tekla und wird als Flächenmodell in Rhino mit Zusatzsoftware Grasshopper aufbearbeitet sodass geschlossene Körper entstehen. Heute habe ich aber das Ergebniss im Anhang als Import erhalten. Auf der output Seite haben wir jetzt alles um und eingestellt und zurückgestellt. Trotzdem macht die DIVA teilweise Flächen teilweise Körper. als Importformate stehen *.dwg/ *.3dm und *.stp zur Verfügung. Jemand einen Vorschlag. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Hallo, ich weiß auch nicht was IV da komisch rummurkst beim Import des Step, ziemlich viele Teile scheinen ein Volumenkörper zu sein (lt. Icon), haben aber weder Volumen noch Masse, und die meisten Reparaturversuche scheitern daran weil IV meint es gäbe daran nichts zu reparieren. SWX kann's problemlos importieren, bis auf 2 Teile die einen manuell angestoßenen Reparaturlauf brauchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Kein Vorschlag, aber ich habe die step-Datei in SWX importiert, als step wieder gespeichert und in IV reimportiert. Keine Flächen mehr, habe aber nicht geprüft, ob das Modell richtig ist. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Jul. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
>>Die Datei kommt aus Tekla Wo oder was ist das? http://www.tekla.com/de/ ??? Die Webseite wurde offenbar alleine vom Marketing entworfen: Viele schöne Sprüche, aber kaum technische Informationen... "CAD- und FEM-Programme importieren und exportieren" ist angeblich möglich. Aber keine Angabe, ob das STEP-Format unterstützt wird... >>...und wird als Flächenmodell in Rhino mit Zusatzsoftware Grasshopper aufbearbeitet sodass geschlossene Körper entstehen. Je öfter eine Datei konvertiert wird, desto mehr Fehler muss man erwarten. Es ist ja nett, dass Dir hier im Forum mit einer Datei geholfen wurde. Ich wüsste aber nicht, wie man Dir helfen kann, den PROZESS auch für zukünftigen Datenaustausch zu verbessern. Der Weg über den Dickhäuter und den Grashüpfer erscheint mir jedenfalls reichlich mühsam. Darüber solltest Du mal mit dem Erzeuger reden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Dafür habe ich einen (kostenlosen) Konverter von Tekla, der die XML aus Tekla als Baugruppe reinholt. Danach muß man noch aufbereiten, weil die Zillionen an Knotenblechen unötiger Ballast sind und am Ende kann man dann ein Ersatzmodell für Inventor rausschreiben. Während der Umwandlung aus Tekla geht das Ding auf wie ein Germteig, aber nach dem Ausputzen verhielt es sich bisher gut. Deren Stepexport kannst du in die Tonne klopfen.
erstellt am: 31. Jul. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Hmm. Nach dem Import habe ich 21 Bodies und 65 Flächen. Danach: - Sämtliche Basisxx anwählen -> Rechtsmaus -> In Konstruktion kopieren - Alle Basisxx löschen - Konstruktion öffnen -> 21 Bodies und 65 Flächen lösen -> Ergibt 1241 Flächen - Qualitätsprüfung für diese Flächen (ohne Fehler) - Alle Flächen anwählen -> Heften. Ergibt 83 Bodies - Rechtsklick auf alle Bodies -> Objekt kopieren als Multibodies - Danach hat man 83 neue Bodies in der Modell-Umgebung Bleibt ein Unterschied von 3. Keine Ahnung, woher der stammt. Aber ich halte das für Duplikate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Mit IV 2015 läßt sich die .stp problemlos und fehlerfrei öffnen. Mit IV 2013 kann ich den Fehler - 65 Bodies und 21 Flächen - auch reproduzieren. Also hab ich mal die 2015er .ipt wieder als .stp rausgeschrieben - nun macht sie auch in IV 2013 keine Probleme mehr (IV 2014 hab ich momentan nicht zur Verfügung, sollte dort aber nun auch funktionieren (?)). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann gibt es ja Hoffnung. @leo & wewe_ro was mich wieder nur meine Feststellung bestätigt irgendwas ab einer bestimmten Importgröße macht die DIVA strubelig, und es kommt nur Müll raus @ nighty hast du zufällig einen Link parat unterdem ich den finden kann @ W. Holzwarth danke für deine Beschreibung habe aber die grosse Hoffnung auf "Dafür habe ich einen (kostenlosen) Konverter von Tekla, der die XML aus Tekla als Baugruppe reinholt" das Ding @Rainer Schulze nach mehreren Testdurchläufen mit den bis dato uns bekannten Möglichkeiten war das die schnellste und bisher beste Konvertierung aus Tekla für uns. P.S. andere CAD`s denken das wahrscheinlich von der Autodesk Seite ebenso ... MfG MacFly
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ jupa danke, hmmmm also hat sich der import im 2015 wieder auf das Niveau der 2012 Version begeben, zumindest wir hatten damit damals weniger Probleme. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 31. Jul. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Hab´s im IV2012 als STEP importiert. Geht einwandfrei auf mit 86 Volumenkörpern. Masse mit Standard-Material liegt bei 8160,5 kg und Volumen bei 8,1604840733E+009 mm^3. Sieht i.O. aus. Kann leider von hier keine Dokumente mehr hochladen. Wenn Du irgendwo noch ne alte Inventor 2012 Installation rumliegen hast würd ich die erstmal hernehmen. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 01. Aug. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Moin, Import des Formats 3dm mit Inventor 2012 ergibt exakt die gleichen Ergebnisse, wie von Falk beschrieben, Ergebnis anbei. Ulrich [Diese Nachricht wurde von ulrix am 01. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
