| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D Scan - Ergebnis in Inventor als Körper darstellen (5014 mal gelesen)
Bodo85 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 30.07.2014 Autodesk Inventor 2013 Pro.
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CADler, ich arbeite an einem Projekt, in dem ich einen sehr komplizierten Körper digitalisieren soll. Mit dem Messschieber kam ich da nicht weit. Ich habe sogar versucht teile zu kopieren um die Konturen nach arbeiten zu können. Es blieb allerdings alles ohne Erfolg. Nun haben wir jemanden gefunden, der uns mit einem 3D Scanner helfen konnte. Es handelt sich dabei um den T-Scan mit der T-Cam. Ein irres Gerät. Mit der mitgelieferten Software, konnte man den Scan auch soweit modifizieren, dass ich eine Exportdatei für das Autodesk Inventor erstellen konnte. Nun kann ich den Körper auch im Inventor öffnen und betrachten. Allerdings nicht bearbeiten. Ich bekomme bei dem Versuch den Körper zu bearbeiten immer die Meldung, dass es sich nicht um einen Volumenkörper handelt. Nun habe ich meinen guten Freund Google befragt und bin auf ein Tool gestoßen welches "Mesh enabler" geschimpft wird. Dieses Tool habe ich dann auch installiert. Mit dem Tool soll man, so wie ich es verstanden habe, das Objekt in einen vollwertigen Körper umwandeln können. Leider klappt es nicht. Ich habe es schon mit den mir stärksten zur Verfügung stehenden Rechnern probiert. Der Leistungsstärkste ist nach ca. 5 Stunden abgestürzt. Ich bin gerade mit meinem Know How am Ende. Hat jemand von euch Erfahrung mit der genannten Problemstellung? Ich bin für jede Idee sehr dankbar! Mit besten Grüßen Bodo
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo85
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo85
Mit 3D Scannern eingescannte unregelmäßig geformte Bauteile werden im ersten Schritt häufig im STL Format gespeichert (Oberflächendreiecke), das können > 10 bis 10 Mio Dreiecke werden. Diese kann man in Inventor lediglich als Referenz einlesen. Zur Bearbeitung sollten diese Dreiecksflächen mit Spezialsoftware wie Geomagic Studio in analytische Flächen umgewandelt werden, bevor eine Weiterbearbeitung im Inventor möglich wird. Der Mesh-Enabler zur Umwandlung von STL in Volumen ist nur für Modelle mit wenigen (< 5000) Facetten sinnvoll verwendbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe beide Programme ausprobiert. Wobei mit dem Geomagic Studio als sehr umfangreiches Programm erscheint. Ich habe meinen Scann mal importiert als STL File und mit Geomagic versucht zu bearbeiten und abgespeichert. Inventor kann meines Wissens aber nur STL Dateien öffnen, von den angebotenen Dateien. Wie wandel ich in analytische Flächen um? Ich habe ein bisschen rumgespielt und Löcher usw. stopfen können aber bearbeiten kann ich das Objekt in Inventor noch immer nicht. Besten Gruß
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo85
Zitat: Original erstellt von Bodo85: Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe beide Programme ausprobiert. Wobei mit dem Geomagic Studio als sehr umfangreiches Programm erscheint. Ich habe meinen Scann mal importiert als STL File und mit Geomagic versucht zu bearbeiten und abgespeichert. Inventor kann meines Wissens aber nur STL Dateien öffnen, von den angebotenen Dateien. Wie wandel ich in analytische Flächen um? Ich habe ein bisschen rumgespielt und Löcher usw. stopfen können aber bearbeiten kann ich das Objekt in Inventor noch immer nicht. Besten Gruß
...bisschen Rumgespielt - dafür ist es einfach zu mächtig. Dein Polygonmodell (STL) solltest du mal mit der AutoSurface Funktion von GeomMagic bearbeiten. https://www.youtube.com/watch?v=_jd832LzmxY und dann als STEP oder IGES Speichern und dieses Format dann in Inventor importieren. STL ist kein brauchbares Importformat. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mich mit dem Geomagic jetzt seit ein paar Tagen befasst. Bekomme langsam auch ein paar schöne Ergebnisse. Wenn ich die Ergebnisse dann allerdings als *.igs abspeichere und mit Inventor öffne bekomme ich immer die Meldung "Bohrung konnte nicht erstellt werden. Die ausgewählte Komponente hat kein Volumen". Das kann doch eig. nicht so schwer sein. Dieser Scan macht mir irre. Der Scan ist im Prinzip auch offen. Ich h abe 2 Scans, welche zusammengeführt werden müssen. Wir konnten nur einen Scann von jeder Seite machen. Ich denke, dass das der Ursprung aller Probleme ist. Ich könnte mir erklären, dass die *.igs Files nur Flächenmodelle erzeugen... WIe aber kann ich ein Volumenmodell erzeugen? Besten Gruß
erstellt am: 01. Aug. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo85
Bevorzugt würde ich beide Scanhälften in Geomagic zusammenbauen, im Inventor klappt das nur, wenn beide Flächen nahtlos / wasserdicht zusammenpassen und keine Lücken aufweisen, dann kann man die Flächen in Körper (durch z.B. Heften) umwandeln. Wenn beide Scanhälften individuelle Koordinatensysteme aufweisen, muss man Sie erst über Referenzpunkte gegeneinander orientieren. Im Inventor klappt das am besten in einer Baugruppenumgebung. Anschließend macht man dann wieder eine abgeleitete Komponente der Baugruppe als Einzelteil, kopiert die abgeleiteten Flächen in die Reparaturumgebung und sucht die offenen Kanten, um sie dann in geeigneter Form mit den angebotenen Funktionen zu schließen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
