Thema: Inventor Startmodel LEER (1974 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jul. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich wollte fragen, ob jemand wüsste, wie ich ich ein komplett leeres Startmodell (Vorlage)für ipt oder iam erstellen kann? Es ist mir bis jetzt nicht gelungen, den Ursprung zu löschen (die drei Ebenen und drei Achsen). Es ist so, dass ich in mein Startmodel ein Koordinatensystem haben möchte und unverständlich für mich, wenn ich so eines erstelle, werden auch drei neue Ebenen mit erstellt. Ich habe es mir so vorgestellt, dass entweder ich nur die drei Ebenen habe die für die Erstellung des Koordinatensystem ausreichend sind, oder ich diese lösche und eben das Koordinatensystem erstelle, das mit sich die drei Ebenen mitbringt. Aber ich will nicht unnötige Elemente in meine Startmodel haben. Danke für die Hilfe im Voraus! ------------------ Servus |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jul. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um es mit den Worten von J. D. Mather (einem der Inventor-Gurus) zu sagen: "Use the origin geometry to your advantage. It has no parents und cannot be deleted. It will always be there for you. Use it to anchor your work. Use it for symmetry. Use it for consistency. You don't have to have it visible to use it. Just Use it!" [J. D. Mather, Becoming an Autodesk Inventor Professor in 90 Minutes, Autodesk University 2006] ERGÄNZT: Quelle Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Antworten! Sagen wir es so.. es geht in Inventor nicht. In Pro/engineer schon. Dass noch einmal 3 Ebenen beim Erstellen vom K-System miterstellt werden= kein Verständnis ------------------ Servus |
erstellt am: 27. Jul. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Dass noch einmal 3 Ebenen beim Erstellen vom K-System miterstellt werden= kein Verständnis
Ist aber logisch, solange wir uns im kartesischen Koordinatensystem befinden. Auch Pro/E wird es machen, aber halt nicht alles anzeigen, fände ich nicht gut . Wie oben schon geschrieben steht: Wenn du nichts haben willst, mußt du eine Zeitreise machen bevor es Licht wurde.
erstellt am: 27. Jul. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Stimmt nicht! Wenn die Ebenen schon da SIND, dann kann ich ja diese dazu benutzen, das K-System zu definieren. Ich muss aber nicht deswegen unnötig noch einmal 3 neue Ebenen erstellen
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Jul. 2014 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Stimmt nicht!
Nu mach Dich mal locker! Eine 3D-Datei besteht aus Zahlen, und zwar den Koordinatenwerten für die drei Dimensionen, und wo diese drei Koordinatenwerte (bzw. zwei oder einer davon) Null sind, ist nun mal der Ursprungspunkt (bzw. eine Ursprungsachse oder eine Ursprungsebene). Das ist die Grundlage jeder Darstellung in einem Rechner! Ohne diese Definition könnte man gar nicht beginnen! Und weil Null nun mal Null ist, kann man diesen Punkt auch nicht löschen! Wenn Du ein anderes Koordinatensystem "definieren" willst, kann das immer nur ein Hilfskonstrukt sein, das sich auf den zuvor erklärten absolute Nullpunkt der Datei bezieht. Und Inventor bietet nun für diesen echten Nullpunkt und diese echten Null-Achsen und Null-Ebenen solche "Griffe" an, und das hat, auch wenn Du den jetzt nicht siehst, ganz gewiss seinen Sinn und seinen Nutzen, und zwar einen ganz gewaltigen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 22:46 <-- editieren / zitieren -->
Danke! War sehr informativ, aber bringt mich nicht weiter. Pro/ enginner braucht zum Erstellen von K-System keine ZUSÄTZLICHE Ebenen, diese braucht man im LEBEN auch nicht, aber weil eben Inventor da nicht ausgereizt ist, sucht man nach Erklärungen. Passt... die Antwort ist: Inventor macht jedes Mal beim K-System-Erstellen 3 neue Ebenen...geil! ------------------ Servus |
erstellt am: 28. Jul. 2014 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Morgen! Also im Startmodel kommen IMMER drei Ebene, drei Achsen und einen Punkt. Mir etwas WENIGER als Elemente zu wünschen, geht also nicht. Ich will den Punkt ebenso nicht haben. Auch die Achsen will ich nicht haben. Diese benutze ich nicht. Noch ist es mir aufgefallen, dass sobald eine Skizze begonnen wird, der Punkt AUTOMATISCH als Referenz (oder wie es hier wahnsinnig schön heißt--> Geometrie projizieren) bestimmt wird und denn sieht man so super, dass man ihn gleich nicht sieht. Noch dazu macht dieser Punkt Probleme, sollte etwas mit der Skizze anders werden...dann ist er magenta gefärbt. Ich bitte euch sich nicht auf meine Wünsche oder Vorstellungen zu ärgern, sondern in der Tat WENN ES geht, mir zu helfen, ein Startmodel ohne 3 Achsen und ohne Punkt, aber mit 3 Ebene und ein K-System zu erstellen. Wenn es wirklich nicht geht, dann habe ich das zu akzeptieren. Danke! ------------------ Servus |
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Du brauchst hier nicht so rumzubrüllen. Es ist ein Fakt, dass im IV der Browserknoten "Ursprung" immer angezeigt wird, per Default. Wenn Dich das stört, könntest Du die Anzeige desselben unterdrücken (drück mal auf das Filter-"Trichter"-Icon am oberen Browserrand...). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von energetic: Noch ist es mir aufgefallen, dass sobald eine Skizze begonnen wird, der Punkt AUTOMATISCH als Referenz (oder wie es hier wahnsinnig schön heißt--> Geometrie projizieren) bestimmt wird und denn sieht man so super, dass man ihn gleich nicht sieht.
Dann stell doch in den Anwendungsoptionen aus , was Legionen an Inventor-Usern woll(t)en. ------------------
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Du scheinst extrem starre und noch dazu extrem detaillierte Vorstellungen davon zu haben, wie eine Software sein sollte. Wenn Du Dich davon nicht befreist, wirst Du immer gegen die Software statt mit ihr arbeiten. Beispiel: Du würdest in dem Startmodell 3 Ebenen akzeptieren. Nun ist es aber so, dass sich jeweils als Schnitt zweier Ebenen eine Achse ergibt und als Schnitt aller 3 Ebenen ein Punkt. D. h. die Existenz der 3 Achsen und des Ursprungspunkts ergibt sich direkt aus der Existenz der 3 Ebenen. Akzeptiere doch einfach die "Unverschämtheit" von Autodesk, diese 4 Elemente unlöschbar darzustellen (im Browserfenster und wahlweise auch im Grafikfenster). Darüber hinaus würde ich Dir empfehlen, diese Elemente auch aktiv zu nutzen (es gibt da durchaus sinnvolle Anwendungen). Die automatische Projektion des Ursprungspunkts in eine Skizze halte auch ich für sehr nützlich, aber das kannst Du ja sogar abschalten. Stattdessen würde ich Dir aber empfehlen, in der Skizzierumgebung die Anzeige des Rasters und der Achsen abzuschalten (Anwendungsoptionen), dann siehst Du den projizierten Ursprung auf Anhieb. Hier im Forum kannst Du mit Sicherheit noch eine ganze Menge Tipps für das Arbeiten mit Inventor (ja, auch für den Umgang mit so manchen Unzulänglichkeiten von Inventor) finden. Wenn Du aber unbedingt genau so arbeiten willst wie mit ProE, dann ist wohl die einzige Möglichkeit, dass Du tatsächlich wieder mit ProE statt Inventor arbeitest. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kapier's noch nicht, was Du eigentlich willst. Ein K(oordinaten)-System ohne Achsen? Wie soll sich das Koordinatensystem denn sonst definieren, wenn nicht über seine X-, Y- und Z-Achse? Aber 3 Ebenen möchtest Du, ja? Die Bezeichnung der Ebenen suggeriert doch aber schon deutlich, daß sie sich aus der X- und Y-Achse, aus der X- und Z-Achse sowie aus der Y- und Z-Achse definieren. Also - ohne Achsen keine Ebenen. Und der Ursprungspunkt ist der virtuelle Schnittpunkt dieser 3 Elemente, der glücklicherweise zum Anfassen "materialisiert" wurde. Wenn Du Ihn nicht brauchst, mußt Du ihn ja nicht benutzen. Wenn Dich nur Sichtbarkeit dieser Elemente stört, die kann man ausschalten. Oder stören Dich nur die paar (7) Einträge im Browser? Dann klicke doch einfach auf das "-"Zeichen vor Ursprung(selemente) und weg sind sie. Irgend ein Bezugssystem zum Anfassen (Geometrie im Raum verankern) braucht's nun mal - ohne dem kommt kein CAD-System aus, auch nicht Prö. Bin ratlos, wie wir Dir noch helfen könnten ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach:
ähhhmmmm... eine Pro/E Lizenz...???
Der Vorschlag war ja nun schon paarmal dabei , dürfte unserem Superman aber nicht wirklich weiterhelfen. Wobei - auch in ProE gibt es keine durch nichts im Raum definierten Ebenen und/oder Achsen. Im Gegenteil, dort wird viel öfter nach Referenzobjekten gerufen als im Inventor - hier sind sie eben schon da. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Ok.. das sage ich dem Chef ------------------ Servus |
