| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: beim Anklicken von Maßen auswahl ändern? (812 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - ich bin in der Skizze und platziere ein Maß. - dann klicke ich auf eine anderes Maß und es wird der Parametername in das 1. Maß eingetragen. gibst es eine Möglichkeit, dass man die den Parametername bekommt sondern den Inhalt? Ich habe shift/strg/alt ausprobiert aber immer wird der Name ausgewählt. herzliche Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Sascha, könnte das für Dich funktionieren: Zuerst erstes Maß doppelklicken, Wert in die Zwischenablage nahmen, dann zweites Maß setzen, Wert aus Zwischenablage einsetzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von CrTeg: Hallo,in dem Fall würde ich einfach eine Gleich Abhängigkeit setzen und zur Übersicht mit getriebenes Bemaßung bemaßen. Wenn die Maße sowieso gleich sein sollen, sollte das doch die Waffe der Wahl sein.
1. Funktioniert nicht, wenn die Maße in unterschiedlichen Skizzen definiert sind. 2. Abhängigkeit + getriebenes Maß ist am Ende auch eine Überbestimmung / zusätzliche Information. Mir ist es schon passiert, das 2 Linien als parallel bewertet wurden, solange eine getriebene Bemassung auf den Linien basierte. Erst nach dem Löschen der Bemassung konnte ich die Linien frei bewegen /auch im Winkel) Da hilft witklich nur der "Leo-Weg" oder abtippen. Oder jemand schreibt ein Makro, das "Parameter-Ketten" auf den Ursprung zurückführt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
