| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: dwg öffnen (3093 mal gelesen)
stefan-zz999 Mitglied Änderer
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2011 prime line workstation 64 Bit-Betriebssystem Systemspeicher 48,0 GB RAM Grafikkartentyp NVIDIA Quadro 4000 3SSD Festplatten Prozessorkerne 8
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich mal wieder.... Habe das Problem, dass alle dwg Dateien im AutoCAD gestartet werden. ...egal, ob ich aus Vault oder von einer Zeichnung die auf dem Desktop liegt mit Doppelclick starte, öffnet er die Inventor dwg immer mit mechanical. Das tut er auch, wenn die Programme schon gestartet sind. Habe irgendwo was mit Einstellungen dwg loader gelesen aber da weiß ich nicht, wie ich da vorgehen soll. Guckst Du Fotos Wer weiß Rat? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Hallo - ich würde auf diese direkten Doppelklicköffnen verzichten und aus dem Programm selber öffnen. Aber warum stellst du die Endung dwg nicht um auf Inventor? Was passiert denn dann? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Das ist ohnehin eine - ich formuliere es mal hart - Unsitte (Dateien durch Doppelklick öffnen). Insbesondere in Inventor kann das zu unerwarteten Ergebnissen führen. Öffne mal eine Datei aus Inventor heraus (so sollte man es eigentlich immer tun) und prüfe, ob es dann mit Dopppelklick läuft wie gewünscht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen aber bis gestern hat es ja geklappt. .... seltsamerweise ...und nein. Von Inventor aus eine Inventor dwg vom Desktop geöffnet klappt. Diese anschließend mit doppelclick geöffnet (auch wenn das keiner mag) und es wird mit autacad geöffnet. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Auch bei uns wird diese Doppelklick-Unsitte desöfteren angewendet, und da kommt der DWG-Launcher grad recht, das ist ein kleines tool das zu erkennen versucht von welcher Applikation die DWG ursprünglich stammt und versucht, wenn er was erkennt, dann die richtige Applikation zu starten, mit dieser DWG. Das macht jede Menge Sinn und klappt, nach einigen Anlaufschwierigkeiten, garnicht so schlecht mittlerweilen. Warum willst Du denn die DWG im IV öffnen? Ist es eine Inventor-DWG die der DWG-Launcher irrtümlich mit ACAD öffnen will? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
leider wüsste ich nicht, ob und wie man das Verhalten des DWG-Launchers beeinflussen kann. Wenn das bei allen Inventor-DWGs auftritt, musst Du entweder die Unsitte abstellen oder den DWG-Launcher stillegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Christopher, ja, stimmt. Nur was mache ich dann mit meinen ganzen mechanical Zeichnungen. Die will ich nicht in Inventor öffnen. Du möchtest ja auch nicht, dass einer Deinen Ferrari mit `nem Käferschlüssel startet Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Hab's jetzt mal (entgegen meinen Prinzipien) getestet: .dwg-Dateien (egal ob AutoCAD- oder Inventor-dwg) werden durch Doppelklick immer mit AutoCAD geöffnet. Aber: ein Blick in die Systemsteuerung ergab, daß der Erweiterung .dwg auch AutoCAD-Applikation als Standardprogramm zugewiesen war. Habe ich geändert auf "AutoCAD-Launcher" und siehe da, AutoCAD-dwg startet AutoCAD und Inventor-dwg startet Inventor. Also bitte noch mal prüfen, ob Deiner Dateierweiterung .dwg wirklich der AutoCAD-Launcher zugewiesen ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen,...ich sach ma > Ha, ....Haha, ....Hahaha Geiil, genau das wars!! Wie sich da die Einstellung ändern konnte ist dennoch weiterhin ein Rätsel. Vielen Dank für Deine Mühen!!!!!!!!!!! ....ich werde auch versuchen, so wenig Doppelclick wie möglich zu verwenden javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20'); Mach weiter so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist korrekt!!! Aber in der Systemsteuerung war AutoCAD application hinterlegt. Eine Erklärung dafür habe ich nicht, zumal es gestern noch alles funktionierte. Aber Gott sei Dank gibt es ja dieses Forum! Dank nochmal allen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben und ganz besonders an jupa! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Was mich sehr erstaunt, da in Deinem ersten screenshot genau der DWG-Launcher als Standardprogramm ausgewählt war?
Das hatte ich zunächst auch so interpretiert und mich deshalb gar nicht getraut zu schreiben, er solle die Einstellung noch mal prüfen. Dann aber habe ich festgestellt, daß WINDOWS dort nicht ausleuchtet, was zur Zeit aktuell eingetragen ist, sondern (vermutlich) was er vorschlägt. Deshalb habe ich dann ausdrücklich das kleine Zweizeilenbild angehängt. Windoof eben ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
