| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Transparente Flasche mit Etikett (4523 mal gelesen)
erstellt am: 19. Jul. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, Es ist ja bekannt, daß wenn man im IV ein Etikett auf einer transparenten Flasche einfügt, daß das Etikett auch transparent wird. Ich möchte folgendes mit angehängter Flaschendatei versuchen: 1. die transparente Flasche mit einem bestimmten Etikett versehen 2. vom Inneren der Flasche einen Volumenkörper erstellen, 3. diesen Volumenkörper mit einer schwarzen Farbe versehen 4. diesen schwarzen Volumenkörper dann in einer Baugruppe wieder in die Flasche einfügen. Dadurch erhoffe ich mir, daß das Etikett nicht mehr so tranparent ist. Bei mir happert es aber am Punkt 2, ich weiß nicht wie ich da mit angehängter Datei vorgehen könnte, sollte oder müßte????? Hat mir da jemand vielleicht eine Hilfestellung dazu? Gruß Herman
------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 19. Jul. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Herman, viel einfacher : Erstelle eine nichttransparente ipt mit dem Bild als Etikett und verbaue die in der Baugruppe "Bierflasche". Nachtrag: es hängt übrigens vom Betrachtungswinkel ab, ob der Aufkleber auf der transparenten Flasche deckt oder nicht. Schau es dir an bem Datensatz der Bügelflasche vom Wieselburger Bier (von vor Ewigkeiten ) . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jul. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für diesen - hier übrigens sehr schön zu beobachtenden Effekt - wüßte ich gern eine plausible Erklärung ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi Herman, viel einfacher : Erstelle eine nichttransparente ipt mit dem Bild als Etikett und verbaue die in der Baugruppe "Bierflasche".Nachtrag: es hängt übrigens vom Betrachtungswinkel ab, ob der Aufkleber auf der transparenten Flasche deckt oder nicht. Schau es dir an bem Datensatz der Bügelflasche vom Wieselburger Bier (von vor Ewigkeiten nosmile: .
Hallo erstmal, leider, wenn ich die Baugruppe öffne erscheint bei mir nur das Bauteil "bügelunten". Vom Rest der Flasche ist nichts da. In der Zip Datei sind aber die bügel, bügelunten, flasche und verschluß mit der bierfalsche.iam vorhanden. Ach ja das Etikett nach dem beim öffnen verlangt wird ist nicht mit in der Zip Datei. Mach ich was falsch? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 20. Jul. 2014 editiert.] |
erstellt am: 20. Jul. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du mußt die einzelnen Bauteile mal aufmachen und das Bauteilende ganz nach unten ziehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Jul. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Du mußt die einzelnen Bauteile mal aufmachen und das Bauteilende ganz nach unten ziehen.
Das war notwendig, weil der Datensatz über 2 MB hat und damals die Uploadgrenze unverrückbar bestand. Die bmps der Etiketten hatte ich leider verknüpft . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Das Bauteilende, richtig da war doch noch was! Hab ich vor lauter Streß die letzten Tage nicht mehr dran gedacht. Danke und Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 20. Jul. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Das Bauteilende, richtig da war doch noch was! Hab ich vor lauter Streß die letzten Tage nicht mehr dran gedacht. Aber trotzdem, gibt es eine praktikable Lösung von meiner Flaschen Datei wie ich vom Inneren der Flasche einen extra Volumenkörper erstellen kann? Danke und Gruß Herman
erstellt am: 21. Jul. 2014 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Für diesen - hier übrigens sehr schön zu beobachtenden Effekt - wüßte ich gern eine plausible Erklärung ...
Das Modell wird für die Darstellung auf dem Bildschirm in ein Netz aus Dreickesflächen umgewandelt. Dadurch reduziert sich die für die reine Darstellung benötigte Rechenleistung drastisch. Liegen nun zwei Zylinder koaxial aufeinander, und haben den gleichen oder nur gering abweichende Durchmesser, dann kann es passieren daß die Dreiecksflächen nicht parallel, sondern versetzt erstellt werden. Die beiden Zylinder scheinen sich dann streifenförmig zu durchdringen. Das tun sie auch in der Grafik, aber z.B. die genau rechnende Kollisionsprüfung würde das nicht bemängeln. Es ist nur ein Schönheitsfehler. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Könnte man so machen ..
Danke mal für den Lösungsvorschlag! das werde ich heute mal mit meiner Flaschendatei nachvollziehen und ausprobieren. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Respekt, Walters Fingerübungen! Der Erfinder legt aber wieder das Haxel , in der unteren Einengung blitzt beim Herumdrehen immer wieder mal eine Sehnenfläche auf. ------------------
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Ach, dann ist das also nicht nur bei mir so. Wenn man das Bauteil übrigens größer zoomt, dann ist das Haxel weg! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, mal ein kleiner Zwischenbericht, ich hab das mit meiner Flasche noch nicht hinbekommen mit dem Trennen und usw. Aber ich laß da mal nicht locker, werd es schon noch hinbekommen. Ich hab jetzt mal zwischendurch ein Eitkett auf die Flasche von W.H. eingefügt, aber das Etikett kommt auch nicht besser und kräftig genug raus wie ich das gerne hätte, schade! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 21. Jul. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hier wär' schon eher was. Geht aber noch besser .. Den Grafikfehler könnte man noch mit einer neueren Version checken. Probier' ich später mal. Kurz darauf: Überall gleich. 2013, 2014, 2015, ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Kurz darauf: Überall gleich. 2013, 2014, 2015, ...
Der ... schläft grafisch zwar fast ein, aber eine Geisterfläche habe ich nicht entdeckt. ------------------
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo miteinander! Es hat bei mir ein bischen gedauert bis ich mich der Flasche heute widmen konnte. Und es hat nochmals etwas gedauert bis ich wußte auf was ich dann beim Trennen, Kombinieren und Fläche löschen, achten und klicken mußte. Die Farbintensität des Etiketts ist zwar in der Baugruppe nicht besser aber so scheint wenigstens nichts mehr durch das Etikett durch! Anbei mal mein Ergebnis mit dem ich so leben kann. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 22. Jul. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal noch ein Versuch (mit einem absolut undurchsichtigen Etikett bei durchsichter Flasche). Jürgen EDIT: Dateianhang gelöscht ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, kann ich leider im IV2013 wegen : Fehler beim Lesen von RSe-Stream, nicht öffnen. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 23. Jul. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe keinen Plan, was da schiefgelaufen sein könnte, da mein Modell ebenfalls in IV 2013 (SP2 Update 5) erstellt wurde. Bevor ich lange nach der Ursache forsche hab ich's schnell noch mal gemacht, vorsichtshalber auch die Bild-Datei noch mal in's Zip reingepackt. Nach dem Öffnen der .ipt natürlich Bauteilende runterziehen. Hoffe jetzt funktioniert es. Jürgen
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, danke nochmals für die neue Flasche! Ich hab nur noch nicht geschnallt was es mit der 3D Skizze auf sich hat und wie ich das hinbekommen könnte?????? Ansonsten sieht das aber sehr gut aus! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nur gemacht, was Christian hier bereits vorgeschlagen hatte (die Idee ist also nicht von mir). Kurzanleitung zum nachbauen: - dünnwandige Volumenkörperflasche aus durchsichtigem Material bereitlegen (vorher austrinken, sonst gibt's 'ne Sauerei), ich habe Deine Cola-Flasche genommen. - Skizzierebene vor der Flasche erzeugen, Bild in Skizze einfügen, wie gewünscht skalieren und positionieren. - immer noch in der Skizze ein Rechteck genau um das Bild zeichnen (das ist - ich gebe es zu - in meiner Datei schlecht zu erkennen). - 3D-Skizze starten (Geometrie projizieren). (Ziel-)Fläche ist die Außenhülle der Flasche, Kurven sind die vier Rechtecklinien, Ausgabe entlang des Vektors (lotrecht zur Skizzierebene). Kleiner Schönheitsmakel: die 3D-Skizze erscheint auf der Vorder- und Rückseite der Flasche, was aber den weiteren Fortgang nicht behindert. Wenn's doch stört, kann man alternativ das Rechteck auch als Fläche bis in das Flascheninnere extrudieren und die 3D-Skizze als Schnittkurve zwischen der Flaschenaußenhaut und dem extrudierten Rechteck erzeugen. - Mittels Trennen(Teilen) die Flaschenaußenhaut (Fläche) trennen. Trennwerkzeug ist die soeben erstellte 3D-Skizze. - Das hiermit entstandene kleine Flächenstück (in der Größe des Rechteckes) um einen geringen Betrag von der Flasche weg verdicken als neuen Volumenkörper. Selbigem eine nicht durchsichtige Farbe zuweisen (muß man nicht explizit tun, er bekommt ohnehin die Farbe "Vorgabe" zugewiesen). - Die Skizze mit Bild und Rechteck zur Wiederverwendung freigeben und das Bild als Aufkleber auf den soeben erstellten Volumenkörper projizieren. - Zurücklehen und freuen. Schade, die Flasche haben wir ja weiter oben schon leergetrunken Falls doch noch Rückfragen, ... Jürgen
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Danke Jürgen, daß werde ich mir heute abend nochmals zu Gemüte führen! Ich hab auch das von Christian nicht nach vollziehen können. Aber auch ihm und allen anderen sei hier nochmals gedankt. Man sieht ja immer wieder, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen! Anbei mal das Bild für was ich die Flasche gebraucht habe, nämlichals Größenvergleich. In einem CNC Forum stellen sie immer auf den Original Bildern Bierflaschen drauf und das wollte ich einfach in meiknem Entwurf für eine CNC Fräsmaschine nicht, die ich wenn ich mal Geld und Platz dazu habe, vielleicht mal bauen werde. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine CNC Fräsmaschine, die ich ... vielleicht mal bauen werde.
Respekt!! ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
