| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Hilfe startet automatisch und blockiert den Rechner (1131 mal gelesen)
Rolf 12 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 10.07.2014 Rechner:Celsius Workstation H920 Karte: Quadro K 40000M WINDOWS 7 Servispack 1 INVENTOR 2014
erstellt am: 19. Jul. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, seit neustem startet die Hilfe im Skizzenmodus automatisch, ohne mein zutun! Dann ist der Rechner 5 min blockiert und nichts geht mehr, weil er versucht irgend ein VIDIO zu laden. Wie werde ich diesen Plagegeist los, da er es alle 5 min passiert. ? Gruß
Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jul. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Mein erster Versuch wäre, andere Tastatur und anderes Zeigegerät zu testen (wenn möglich). BTW: Inventor 14 (wie in Deiner Systeminfo angegeben) hast Du definitiv nicht, bitte korrigieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
- Kannst Du erkennen, welches Vid eo er laden/starten will? - Kannst Du erkennen, welche Hilfeseite er aufrufen will? - Was passiert nach den von Dir angegebenen 5 Minuten? - Laufen bei Dir irgendwelche "Makros"/Automatismen/Zusatztools im Hintergrund? - Kannst Du die Situation bewußt reproduzieren, daß das passiert (also: "Ich führe dies und jenes aus , dann ...) - Was passiert, wenn Du die Internetverbindung kappst (Kabel rausziehen oder wie auch immer)? - Passiert das nur im Skizziermodus in einer Baugruppendatei? Ach ja, von welcher Inventor-Version reden wir denn nun? Und bei der Gelegenheit, welches Betriebssystem, welche Hardwarekonfiguration. Du beschreibst ein doch recht seltsames Verhalten, hältst Dich mit Detailinformationen aber sehr zurück. Das macht's nicht einfacher ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Zitat: Original erstellt von Rolf 12: startet die Hilfe im Skizzenmodus automatisch, ohne mein zutun! Dann ist der Rechner 5 min blockiert und nichts geht mehr, weil er versucht irgend ein VIDIO zu laden.
Was ist es denn für ein Vidio ? Wie startest du eine Skizze? Bei den vielen anderen Methoden eine Skizzen zu beginnen tritt es auch auf? Ist es immer nur bei der ersten Skizze? Was ist wenn du eine bestehende Skizze editierst? Die Anwendungsoptionen zurückstellen hast du schon probiert? ----------------- BTW: Inventor 14 ist schon alt, wie Jürgen schon geschrieben hat verwendest du wahrscheinlich IV2014, oder? ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jul. 2014 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Jul. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Nicht wirklich...
Doch doch, 14 ist inzwischen mit einem Jahr Sonderextraverlängerung dann doch letztes Frühjahr aus jeglichem Support gefallen. Die saloppe Bezeichnung von IV2014 als IV14 ist falsch und zeugt nur von geringer Erfahrung und Unwissen. An dieser Bezeichnung kann man gleich auf Anhieb die Spreu vom Weizen trennen.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2014 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
So war es von mir nicht gemeint. Deine (als nighty) Bemerkung zu IV14 suggeriert, dass es IV14 tatsächlich gegeben habe. Und das, so könnte man behaupten, zeugt nur von geringer Erfahrung und Unwissen. Aber das kann ja mal passieren... Nichts für ungut, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, vielen Dank für eure Hilfe,der Schuldige ist gefunden. Er heißt ADOBE READER. Habe zufällig versucht ein PDF zu öffnen,ich muste 3mal Anlauf nehmen es zu öffnen. Genau das selbe versucht die Hilfe von INVENTOR,ein PDF zu öffnen. Gelingt dies nicht,versucht er es immer weiter mit dem ersten Starversuch ein PDF zu öffnen. Bis er abbricht benötigt er ca.3-5 min. DER FEHLER IST EIGENDLICH SIMPEL. Ich werde den ADOBE mal neu instalieren,dann dürfe es wieder gehen. Gruß
erstellt am: 20. Jul. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
... oder gleich völlig darauf verzichten. Der taucht hier im Forum an mehreren Stellen in den verschiedensten Zusammenhängen als Problemverursacher auf. Und danke für die aufklärende Rückmeldung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Hat es auch, RegistryVersion 14.0 aka IV 2010, aber ist halt schon lange her. Der wiederum gerne fälschlicherweise als IV10 angesprochen wurde. Komm Rosinante, es geht weiter
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
Was würdest du statt ADOBE nehmen für die PDF`s ?
PDF-Betrachter gibt's wie Sand am Meer, kommt bissel darauf an, was Du alles machen willst. Für meine Bedürfnisse genügt z.B. der PDF-XChange Viewer. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa, dein Tipp mit PDF-X Change Viewer ,war goldrichtig. ADOBE runter und PDF-X Change Viewer drauf und schon flutscht die Sache. Übrigens, das mit der Tastatur da hast du auch recht,da sitzt das Problem vor dem Rechner!(Ich mit meinen dicken Finger und einer Laptop Tastatur)!!!!! Das war klasse SUPPORT. Du hast was gut bei mir, melde dich. Gruß
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
hey ich würde auch die Finger von Antivir lassen und für die Arbeit z.B. Trendmicro einsetzen. Mehr fällt mir bei deinem Scrennshot nicht auf. Oder doch, da steht Video wird geladen. Schalte mal die Vorschau Hilfe unter Optionen / Allgemein und dort die Quickinfos aus. Vermutlich hat dein Flashplayer einen Schuß weg. Ich habe den erst gar nicht installiert. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 12
