| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Freiformflöche optimieren (1054 mal gelesen)
maxcad84 Mitglied Student
Beiträge: 23 Registriert: 14.05.2014
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine komplizierte Freiformfläche erstellt, die durch schrittweises Modellieren entstanden ist. "Eleganter" war dies leider nicht möglich, da es sich um ein Herantasten an eine ergonomische Form handelt. Jetzt wüsste ich gerne, ob man die Oberfläche optimieren kann, beispielsweise durch stetige Formübergänge, um geschwungene und ästhetisch anmutende Flächen zu erhalten. Wie würdet ihr das angehen? Bietet Inventor entsprechende Werkzeuge? Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
erstellt am: 20. Jul. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Antwort! Leider kann ich das Teil aus schutzrechtlichen Gründen nicht hochladen. Von der Modellierungsfunktion hatte ich bis jetzt noch nie Gebrauch gemacht und könnte mir gut vorstellen, dass ich mich damit an die gewünschte Form annähern kann (nach etwas Übung). Allerdings würde das wahrscheinlich voraussetzen, das Modell nochmal von Grund auf neuzugestalten. Weisst du vielleicht, ob es in Autodesk Alias eine einfache Möglichkeit gibt, vorhandene Geometrie entsprechend zu glätten? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
