  Bauteilansicht als dxf speichern
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Bauteilansicht als dxf speichern (1683 mal gelesen)
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018
Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr04-B08.ipt
Hallo!
Möchte ganz einfach aus einem gebogenen Rohr in eine Ansicht gedreht, direkt den Bauteil als dxf im Maßstab 1:1 speichern. Im SWX 2012 funktioniert dies ganz einfach mit speichern unter. Wir benötigen dies für unseren Projektor, der uns die dxf im Maßstab 1:1 auf den Boden projiziert und wir das gebogene Rohr überprüfen können.
Bis jetzt habe ich immer ein leeres Blatt verwendet und das Rohr im Maßstab 1:1 aus der idw als dxf gespeichert. Hat hier SWX wirklich einen Vorteil?
lg
Helmut
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das der einzige Vorteil wäre...
Definier aber zuerst was die DXF beinhalten soll, ein 3D-Modell (ja, DXF "kann" auch 3D) oder die Projektion der Fläche die man sieht, oder einen screenshot?
Alles was nicht Rohr, sondern flach ist könnte IV als DXF abspeichern.
mfg - Leo
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie der screenshot dargestellt ist, also die projizierte Fläche (siehe jpg).
lg
Helmut
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jul. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das kann IV definitiv nicht so wie's SWX macht.
mfg - Leo
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_DXF.ipt
Ne aber IV kann dies eben anders
mach es so wie in dem Beispielteil und dann Skizze exportieren
TIP
Projeziere wirklich nur die kanten die ihr braucht nimm nicht die Bauernlösung > Projezieren > Klick in Fläche = +Symbol in Skizze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jul. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank,
Deine Idee in Ehren, aber hast Du das auch mal mit dem Originalteil probiert, oder mit einer Skizzierebene die nicht orthogonal durch das Werkstück geht?
mfg - Leo
