Thema: Referenz für Explosionsdarstellung ändern (2574 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag; ich hätte da mal eine Frage: Die neue Baugruppe unterscheidet sich in ein paar Teilen von der alten. Ich speichere also die Baugruppe unter neuem Namen ab und ersetze die Teile. Die Zusammenbauzeichnung speichere ich auch unter neuem Namen ab und weise ihr mit "Verwalten - Ändern - Modellreferenz ersetzen" die neue Baugruppe zu. Was mache ich aber mit der Explosionsdarstellung? Kann ich der ipn auch eine neue iam zuweisen, oder muss ich eine neue ipn erstellen und wieder von vorn jedes Teil einzeln händisch explodieren? ------------------ Gert Dieter "Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hallo, du musst die IDW im Konstruktionsassistent öffnen, da hast du Zugriff auf IDW, IPN, IAM. Darin über kopieren alle 3 Dateien unter neuem Namen speichern, dann bleiben die Verknüpfungen erhalten. Erst danach die Änderungen durchführen! ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Moin! ipn nutze ich kaum, aber immer wenn Dateien referenziert werden, so wie auch hier die iam, sollte der "Holzhammer" helfen, wenn andere Tools nicht existieren oder nicht funktionieren. Falls nicht bekannt; Holzhammer geht so: - alte referenzierte Datei (hier die iam) verstecken oder vorübergehend umbenennen - neue referenzierende Datei (hier die ipn) öffnen; die sucht dann vergeblich und öffnet den Suchen-Dialog - in dem Dialog die neue zu referenzierende Datei (iam) zuweisen (geht nur, wenn es eine Kopie der alten ist) - neue referenzierende Datei (ipn) mit der nun "gelernten" Referenz speichern - Umbenennung rückgängig machen ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Ihr Beiden! Da ich IAM und IDW schon geändert hatte, habe ich für die IPN dann Rolands Holzhammer genommen. Hat geklappt! ------------------ Gert Dieter "Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
