| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Export von IAM oder IPT für NavisWorks (5948 mal gelesen)
birk-wr Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 07.04.2014 AutoCAD Mechanical 2019 und Inventor 2019 Windows 10 64bit KB4023057: Update für Windows 10
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, kann mir jemand sagen, ob man aus Inventor 2010 eine Baugruppe oder ein Bauteil so exportieren kann, dass es in NavisWorks zu verarbeiten ist? Wir haben einen Kunden, der möchte gern unsere 3d Aufstellung in seinem NavisWorks weiterverarbeiten. Wenn das überhaupt funktioniert, dann hätte ich noch gern einen Tip wie´s geht. Gruß Birk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
Hallo, ein Navisworks Exportformat aus dem Inventor gibt es nicht, Du musst deinem Kunden die Originaldaten zur Verfügung stellen, oder mit Navisworks Manage selbst eine *.nwd Datei erzeugen. Was auch geht im Inventor die Baugruppe mit Kopie speichern unter als dwg speichern und dem Kunden diese zur Verfügung zu stellen. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, in meiner Inventor2010 Version finde ich bei Speichern unter keine Auswahl für DWG. Gibt nur DFW oder DWFx. Das müßte aber auch gehen oder? Kann man einen Export für DWG nachinstallieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jul. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
Zitat: Original erstellt von birk-wr: Hallo MacFly8,... finde ich bei Speichern unter keine Auswahl für DWG. ...
Und welche Formate werden bei KOPIE Speichern unter angeboten? Teste Exportieren > CAD Format oder Kopie speichern unter in andere Formate aus der Baugruppenumgebung (IAM) heraus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, in allen Ausgabefunktionen fehlt DWG. Das gibt es bei mir nur bei Zeichnungsableitungen. Ich hab aber jetzt die DFW-Variante genutzt. Kunde hat das akzeptiert. Ich danke für die Hilfe. Mit freundlichem Gruß Birk Hochapfel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
