  Parameterdialog weg
Autor Thema:  Parameterdialog weg (870 mal gelesen)
Billii
Sehen Sie sich das Profil von Billii an!   Senden Sie eine Private Message an Billii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billii
AutoCAD 2015
Inventor Professional 2015
erstellt am: 14. Jul. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Parameterdialog den Button "weniger" gedrückt. Dabei ist er verschwunden und kommt nicht wieder. Der Parameterbutton ist noch aktiv. Neustart hilft nicht.
Habe das Fenster auch schon mit Alt+Leertaste und V gesucht, falls es weggerutscht ist. Es kommt aber kein Fenster.
Wer kann bitte helfen?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Jul. 2014 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Billii:
... habe im Parameterdialog den Button "weniger" gedrückt. Dabei ist er verschwunden ...
Merkwürdig ist das schon, denn in IV 2010 (gemäß System-Info) gibt es die Schaltfläche "Weniger" noch gar nicht.
Oder geht es um eine andere IV-Version? Dann bitte das vermerken, oder die System-Info aktualisieren.
Ein Versuch wäre es wert, in der Registry den Schlüssel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.X\System\Preferences\Dialog
zu löschen. Dabei steht XX.X für die jeweilige IV-Version. Vorher IV schließen und danach wieder starten. Damit werden alle gespeicherten Dialogfeld-Einstellungen und -Positionen gelöscht.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Billii
AutoCAD 2015
erstellt am: 14. Jul. 2014 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, in meinem Profil habe ich schon auf 2013 geändert. Keine Ahnung, wo jetzt immer noch 2010 steht.
Billii
AutoCAD 2015
erstellt am: 14. Jul. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, es hat tatsächlich funktioniert.
Die Systeminfo sollte jetzt auch umgestellt sein.
Gruß Billii
