| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Zylinder in der Baugruppe bewegen (2671 mal gelesen)
Alextech Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 12.06.2014 Inventor 2015
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein folgendes Problemm : ich hab ein Zylinder in der Baugruppe an ein Tor angeknüpft. der Zylinder hat eine eigene Baugruppe ich kann die Stange vom Zylinder in seiner Baugruppe bewegen, aber wenn ich in die Hauptbaugruppe reingehe siehe Foto dann geht das nicht mehr... ich kann von da aus die Stange bzw. das Tor nicht bewegen. nur wenn ich den Zylinder in seiner BG rausschiebe und in die Haupt BG gehe dann aktualisiert er den Abstand und das Tor ist dann offen. Ich will aber in der Haupt BG die Tore mit dem Zylinder bewegen. es muss ja irgendwie gehen? vielleicht eine sperre die man lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hallo, Die von Autodesk dafür vorgesehenen Wege wären "Flexibel" oder "Positionsdarstellung". Beides kann ziemlich hakelig werden, wenn die BG etwas umfangreicher ist, außerdem gibt's teilweise Folgefehler. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hallo, Wenn du in deine Hauptbaugruppe gehst dort dann mit einem Klick den Zylinder mankierst (nicht öffnen) und dann RMT drücken da gibt es einen Punkt "flexibel" der muss aktiviert sein dann sollte das gehen. Aber ich muss Leo recht geben ich arbeite selber mit beweglichen Zylindern und das ist meist ZIEMLICH stotternd. ------------------ Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius) KW-Siemer
Eagle003 Mitglied Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Beiträge: 64 Registriert: 12.09.2013 Catia V5-6 R2020 SP3, BN 30 Inventor Prof. 2020
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hallo, denkbar wäre auch zwei Zylinder einzubauen. Mit entsprechender(Un-)Sichtbarschaltung einen am Tor und den anderen am Lager befetigen, Achsen aufeinander und über einen Abstand zueinander das Tor bewegen. (dabei vielleicht auch min/max verwenden) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
