  iAsm
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  iAsm (831 mal gelesen)
EinUser
Sehen Sie sich das Profil von EinUser an!   Senden Sie eine Private Message an EinUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EinUser
Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz
32GB RAM
Win10 64bit
Inventor 2016
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
1.)
Ich habe ein iPart, bei dem lediglich ein Längenmaß (LWL min-Länge vs. LWL max-Länge) geregelt wird.
2.) Dieses ist in eine Baugruppe eingefügt welche ebenfalls zur iAsm wurde. Darin wird lediglich geregelt, ob das iPart mit LWL min oder max-Läänge dargestellt wird. Soweit funzt das auch sehr gut.
Gut zu sehen, in der iASM Tabelle kann ich die Tabellenersetzung steuern.
3.) Nun kommt die dritte Ebene: Das iASM aus 2. soll in ein iASM eingefügt werden. Darin wird ebenfalls nur unterschieden, ob das iASM min oder max angezeigt werden soll. Aber das bekomme ich nicht hin.
Hier finde ich die Tabellenersetzung nicht! Im Featurebaum links kann man erkennen, dass EP021406* als auch EP301402* als iAsm deklariert ist. Wo finde ich die Einstellung?
EinUser
jools
Sehen Sie sich das Profil von jools an!   Senden Sie eine Private Message an jools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jools
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EinUser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, du fügst in das 2.iAssy nicht den 1. iAssy ein, sonder die Varianten davon.
Das ist aber nicht getestet.
    Ich überlege, mein Bauch entscheidet.
  • Max Grundig
EinUser
32GB RAM
Win10 64bit
Inventor 2016
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha! Perfekt! Besten Dank! Nun wird mir die Tabellenersetzung angeboten
Das Icon ist jetzt auch etwas anders - rötlicher...
Siehe Anhang.
EinUser
