  Gesatellgenerator Neue Teile einpflegen
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  Gesatellgenerator Neue Teile einpflegen (2994 mal gelesen)
Rolf 12
Sehen Sie sich das Profil von Rolf 12 an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf 12
Rechner:Celsius Workstation H920
Karte: Quadro K 40000M
WINDOWS 7 Servispack 1
INVENTOR 2014
erstellt am: 10. Jul. 2014 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Fans,
habe schon die Hilfe bemüht, aber nichts gefunden.
Ich habe ein Paar neue Profile bei dem Gestellgenerator eingefügt.
Diese Teile funktionieren leider noch nicht.
Wo kann ich die Teile wieder aus der Biblio entfernen?
Problem 2:
Hat schon jemand von euch Bosch oder ITEM-Profile eingefügt.
Besteht die Möglichkeit ,diese Dateien zu bekommen ??
Rolf
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
keiner da de den Gestellgenerator nutzt ?
Rolf
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 11. Jul. 2014 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Fans,
wirklich keiner da ?????
Rolf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Jul. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon, aber am Frame Generator fummeln die wenigsten.
Schrott aus der Bibliothek entfernen sollt durch Bearbeiten der Benutzerbibliothek kein Problem sein, schlimmstenfalls wirfst du sie übe den Jordan.
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
Hat geklappt mit dem Löschen der Profile.
Ich finde das Tool klasse, habe bereits mehrere komplizierte
Gestelle damit erstellt.
Warum ist die Abneigung gegen dieses Tool so groß ?
Rolf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf 12:
Ist auch nicht, nur fummeln wenige an ihm rum, sondern nur mit ihm  .
Das Customizen des FG ist halt nicht sehr verbreitet.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 12. Jul. 2014 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolf
also ich mag den Gestellgenerator nicht weil
-er fuer jedes Profil eine eigene Datei anlegt, auch wenn sie gleich sind
-er die Teile in einer tieferen Verzeichnisstruktur ablegt.
-das beim aendern von den Profilen (selbst nur die Baugroesse) alle Verbauungsbedingungen anderer Teile zu den Profilbauteilen verloren gehen
-das beim aendern von Profilen die eingegebenen Bauteilnummern wieder verloren gehn.
Deshalb benutzen wir sogenannte Startteile wo zBsp. ein Winkelstahl angelegt ist und die Groesse ueber einer eingebettete Exceltabelle gesteuert wird. So ist es sehr einfach fuer uns Profilteile einfach zu aendern.
gruss
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 12. Jul. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Canadabear,
Danke für deine einleuchtenden Argumente.
Wie sieht so ein Startteil aus ?
Kannst du mir mal so ein Teil zukommen lassen ?
Rolf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Jul. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Canadabear:
Du hinkst nach  , das ist Geschichte ...
@Rolf 12: übers Customizen diskutieren wollen, aber in den Grundlagen der Bedienung noch blank sein, *kopfschuetteldotcom*
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 13. Jul. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
01-01-00-1006.ipt
01-01-01-1002.ipt
Hallo Canadabear,
Rolf
Hallo Rolf,
hier 2 Beispiele fuer solche Startteile.
Leider nur mit Zollabmessungen (da ich in Canada lebe nutzen wir wenig metriesche Profile).
Wir haben auch Rohre angelegt mit der Moeglichkeit einfach bestimmte Endbearbeitungen einzuschalten (zBsp die Nut fuer eine Victaulic Kupplung da wir diese oft verwenden).
@nightsta1k3r: es ist moeglich das ich hinterherhinke und ich nicht die neueste Version von Inventor verwende oder nur noch nicht den Schalter fuer diese Funktion gefunden habe. Aber ich finde das bis jetzt alle Konstruktionsassistenten nicht optimal nutzbar sind. Wir haben deshalb Wege fuer uns gefunden die besser und praktikabler sind als die Konstruktionsassistenten.
Nur weil Autodesk eine gewisse Funktion anbietet heist es noch lange nicht das sie fuer alle nutzbar ist.
Ray (derzeit noch in Urlaub :-) )
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 13. Jul. 2014 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Jul. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Reden  .
Das mit dem Wiederverwenden ist ja auch brandneu, IV2015, also eigentlich noch im Regal reifen zu lassen.
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 13. Jul. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uberdach_KPL.pdf
Hallo Canadabear,
Danke für deine Startteile.
Aber ich habe mich am Wochenende mal intensiv mir dem Rahmengenerator
beschäftigt.
Für eine spezielle Arbeit ist er das ideale Werkzeug, und siehe  da
es funktioniert hervorragend, für meine Zwecke.
Ich habe mir in einer kopierten Familientabelle alle rechteckige Querschnitte erzeugt, was sehr einfach funktioniert.
Dann habe ich den Rahmenmodell über Skizzen erzeugt, und
dann habe ich sämtliche Funktionen des Generators genutzt.
(Siehe anhängendes PDF.)
Ich bin überzeugt ,jetzt diesen Rahmen incl.3D-Skizze in 2Stunden zu
bewältigen. Das schafft man nach der herkömmlichen Methode mit Sicherheit nicht.(Vorallem wenn viele Gehrungsschnitte vorhanden sind.)
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rolf 12 am 13. Jul. 2014 editiert.]
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 14. Jul. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit gehts ja auch mit dem Gestellgenerator schnell und einfach. bei uns kommt aber hinzu das weitere Bauteile an solchen Gestellen verbaut werden und auch die einzelnen Profile mit weiteren Bearbeitungen wie Bohrungen und Ausschnitte versehen werden.
Dort fangen dann die Schwierigkeiten an wenn von den einzelnen Profilen dann auch noch Einzelzeichnungen erstellt werden muessen.
Mann sollte sich deshalb im Klaren sein wie man dann dieses umsetzt.
Wenn einem die Funktionen des Gestellgenerators genuegen dann ist absolut nichts gegen den Einsatz des Gestellgenerators zu sagen.
Ray
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 14. Jul. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Canadabear,
du hast den Nagel auf den Kopf getroffen,
Es gibt Maschinengestelle, da würde ich nie den Generator einsetzen.
Aber für diese Gestelltypen ist der Generator nahezu ideal.
Gruß  ins schöne Kanada, und vielen Dank für deine Hilfe.
Rolf
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 14. Jul. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Fans,
jetzt fehlt mir nur eins zu meinem Glück,
Bosch oder ITEM-Profile in meine Bibliothek einzupflegen.
Hat das schon jemand von euch probiert, der mir tip`s geben kann.
Mit der Hilfe alleine komme ich allerdings nicht zu Rande.
Rolf
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Trinkgeld im falschen Genitiv  gibts hier nicht, aber Tipps wir man es machen kann wirft der Gockel aus.
u.a. dasda
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier ist dann noch die Anleitung aus der Inventor Online Hilfe zur Strukturprofilerstellung.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/DEU/?guid=GUID-D78D9AEB-0DE4-471C-ADBC-543669BEDB71
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal für einen, der von Stahlbau Null Ahnung hat (man will ja was dazulernen):
Wo kommen die krummen Maße her?
Und ist es sinnvoll, bei Profilen mit über 2 m Länge selbige mit einer Genauigkeit von Tausendstel mm anzugeben?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallop jupa,
Deine Kritik ist berechtigt.
Diese PDF war ein Testprojekt.In diesem Projekt habe ich die 3D-Skizze
ohne Vermassung der 3D-linien erstellt ,daher die Tausenstel hinter dem Komm,.
Desweiteren sind die Standartvorgaben nicht richtig eingestellt daher die zwei Stellen hinterm Komma.
Diese Einstellungen waren mir bei dem Test nicht wichtig.
Rolf
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
"u.a. dasda",  war der entscheidende Durchbruch.
Diese Beschreibung ist klasse, habe ich sofort verstanden,
wäre die Hilfe von ADESK auch so verständlich ,hätte es keine Fragen gegeben!!!
Rolf
Rolf 12
INVENTOR 2014
erstellt am: 20. Jul. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uberdachung_2.pdf
Hallo IV-Fans,
Jetzt habe ich den Gestellgenerator bis zu letzten Stellschraube ausgetestet.
Und ich muss sagen, daß Ding ist unerwartet absolute Spitze. (Siehe PDF im Anhang)
Ich würde sagen das DING ist für den Stahl und Maschinenbau und für einen Zimmermann oder Schreiner
unbedingt zu empfehlen.
Die Profiltabellen sind sehr simpel zu kopieren und abzuändern .
Spielt doch selbst mal zu Hause etwas rum.
Wer die nötige Geduld hat, wird angenehm überrascht werden.
Viel Spaß beim spielen,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rolf 12 am 20. Jul. 2014 editiert.]
