  3d Oberfläche auf Ebene Projizieren
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  3d Oberfläche auf Ebene Projizieren (1545 mal gelesen)
DerRieger
Sehen Sie sich das Profil von DerRieger an!   Senden Sie eine Private Message an DerRieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRieger
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich würde gerne eine ebene Darstellung einer Runden Oberfläche haben. Also entlang des Umfangs und nicht einfach nur senkrecht projiziert. Im Endeffeckt brauche ich eine Schablone die ich auf eine Runde Oberfläche legen kann um damit den Rand abzeichnen zu könnnen. Quasi möchte ich den Umfang bis zu einer Linie "Auffalten". Geht das?
Schon mal Danke
Martin
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerRieger 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Skizze, auf (Zylinder-)Fläche projizieren und dann den Zylinder abwickeln?
DerRieger
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für die Antwort nightsta1k3r!
Hat soweit auch alles geklappt nur wird mir nach dem auffalten die projizierte Skizze nicht mehr angezeigt. Wie bringe ich Inventor bei, dass er die Skizee mit auffaltet?
