| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Bauteil dehnen (2478 mal gelesen)
Alextech Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 12.06.2014 Inventor 2015
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerRieger Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2014
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hi Alextech, ich würde einen Zusammenbau (.iam) machen und mit den Abhängigkeitsoptionen die Ebenen von Bauteil A und Bauteil B aufeinander legen. Wenn du dann noch jeweils eine Achse durch die Mitte des Bauteils machst kannst du die Verbindung auch in die Mitte, oder wo du sie auch hin haben willst, setzen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Hallo, das ist jetzt eine Frage der Konstruktionsstrategie. Wenn Du die zwei BT schon modelliert hast, wird das beste sein, die Kontur von BT2 im BT1 nach zu skizzieren und weg zu extrudieren. Also kleine Hilfe kannst Du Dir die Kontur von BT2 in die Skizze von BT1 rüberprojizieren - aber bitte unbedingt ohne Adaptivität! (ev. <Strg> gedrückt halten beim projizieren - je nach Anwendungsoptionen). Wenn Du so einen Fall nochmals hast, kannst Du auch eine Gesamtskizze anlegen, und in beide Teile ableiten, oder beide BT als Multibody in eine einzelne Datei modellieren, und später separate BT draus machen lassen. Diese Vorgänge sind aber nicht mit einem Satz zu erklären, am besten mal nach "Skelett-" oder "Master-"(-modeling) hier suchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Wie schon oben erwähnt, hängt von der Konstruktionsstrategie ab. Welche Du wählst ist Deine Sache! Ans Ziel kommst Du mit allen Möglichkeiten. Die vordergründig etwas umständlicheren Vorgangsweisen wie Mastermodeling, Multibody oder Gestellgenerator können sich mittel- und längerfristig als sehr lohnend herausstellen, wenn Du sowas öfter brauchst und auch oft was ändern musst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
