| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: wie finde ich welche Parameter in welcher Skizze verwendet wurde? (1161 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: bei mir (AIS2011) steht das da, wenn ich mit der Maus über dem jeweiligen Kästchen in der Spalte "Schlüssel" verweile (siehe Bild
...und anschließend kann das Fernglas im Browserkopf die Skizze oder das Element finden und im Grafikbereich hervorheben. Aber das ist nicht genau das was Du willst, denke ich. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hatte ich noch nicht gekannt.
ich auch nicht. und gerade festgestellt, dass es egal ist, an welcher Stelle die Maus stehen bleibt... Allerdings hab ich das mit dem Suchen nach "Skizze6" nicht hinbekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
War unter "Suche nach" auch Skizze eingestellt? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo zusammen, kann ich aus der FX-Parameterliste einfach rausfinden, welcher Parameter eine Toleranz hat? Man kann zwar auf Medianwert stellen und anschließend Modell- und Nennwert vergleichen. Das ist aber nicht so das Gelbe vom Ei. Wie macht Ihr das? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
