| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Zweitlizenz exportieren zu neuem Rechner (1975 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich arbeite momentan mit INVENTOR 2013 habe schon vor längerer Zeit diese Lizenz auch auf meinem Laptop im Rahmen der Lizenzvereinbarungen installiert. Nun sieht es so aus als würde mein Laptop den Geist aufgeben und ich muß wahrscheinlich einen neuen kaufen. Da ich auf diesem Rechner auch wieder INVENTOR 2013 benötige ist meine Frage folgende: Kann ich die Lizenz erneut auf den Laptop nutzen oder kann ich die aktuelle Lizenz auf dem Laptop evtl. exportieren? Wie gehe ich am sinnvollsten vor? Ich möchte noch erwähnen daß ich in keinem Fall die Lizenz parallel nutze! Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 08. Jul. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl:
was passiert dann mit meiner Lizenz auf meinem Hauptrechner?
Mit der passiert garnichts. Auf dem Laptop, der den Geist aufgeben will wird die Lizenz exportiert (auf dem läuft Inventor dann natürlich nicht mehr), die kannst Du dann auf dem neuen Laptop wieder importieren - fertig. Der "Hauptrechner" ist davon überhaupt nicht betroffen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ich bin mir da nicht so sicher (habe das Scenario in der Form nicht getestet). Du sprichst von IV 2013. Aktuell ist IV 2015 - hast du noch einen laufenden Wartungsvertrag? Ansonsten gibt es keine 2. Home-Use Lizenz. Im ungünstigsten Fall verfällt die Lizenz beim Hochladen zu Autodesk. Zudem kann es sein, das die Home-Use sich auf die aktuelle Version beschränkt, da müsste man einen Blick in die Lizenzvereinbarungen werfen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja natürlich habe ich Subscription! Ich sehe schon daß es problematisch wird. Ich glaube es ist wohl am sinnvollsten wenn ich den alten Laptop so lange wie möglich am Leben erhalte denn momentan muß ich zwingend auf 2013 arbeiten. Und wenn ich das lästige Verfahren mache und mir abends immer die Lizenz exportiere und morgens wieder importiere dann könnte es sein daß die Lizenz eingezogen wird??? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
lies mal den Lizenzvertrag auf Seite 19 (bei Product Design Suite 2015) 1. Einzellizenz (Individuallizenz). Wenn der Lizenznachweis die Lizenzart als "Einzellizenz" oder "Individuallizenz" bezeichnet, so ist es dem Lizenznehmer gestattet, eine einzelne primäre Kopie der in dem jeweiligen Lizenznachweis bestimmten Version der Lizenzierten Materialien auf einem (1) Computer auf Individualbasis zu Installieren und nur dem Personal des Lizenznehmers und ausschließlich für Interne Geschäftszwecke des Lizenznehmers das Aufrufen dieser primären Kopie der Lizenzierten Materialien zu gestatten. Der Lizenznehmer darf außerdem eine einzelne weitere Kopie dieser Lizenzierten Materialien auf einem (1) weiteren Computer auf Individualbasis Installieren, vorausgesetzt: (i) Diese weitere Kopie der Lizenzierten Materialien wird nur von der gleichen Person Aufgerufen wie die primäre Kopie; (ii) diese Person ist der Lizenznehmer selbst (falls der Lizenznehmer eine natürliche Person ist) oder ein Arbeitnehmer des Lizenznehmers; (iii) das Aufrufen der weiteren Kopie dient ausschließlich dem Zweck, außerhalb des üblichen Arbeitsortes dieser Person und ausschließlich für die Internen Geschäftszwecke des Lizenznehmers zu arbeiten und (iv) die primäre Kopie und die weiteren Kopien werden nicht zur selben Zeit Aufgerufen. Die Einzellizenz (Individuallizenz) gilt unbefristet, sofern nicht in diesem Vertrag etwas Anderes bestimmt ist. Gruß Tobi
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
wenns evtl. sein kann daß meine Lizenz dann weg ist dann ist mir das zu heiß
Ich will dich ja nicht zum Hasard spielen ermuntern, aber um mal einen "Erfahrungsbericht" einzustreuen: Mein Chef hat sich kürzlich einen Rechner (mit ACAD-Lizenz drauf) geschrottet und Lizenz war weg. Auf neuem Rechner AutoCAD installiert, E-Mail an Autodesk, Problem beschrieben und in kürzester Frist war ein neuer Authorisierungscode da (handelte sich allerdings um ein reines AutoCAD pur). Aber Du hast schon recht, man muß einen möglichen/denkbaren Produktionsausfall nicht unbedingt und ohne Not provozieren. Andererseits, die Leute von Autodesk sind gar nicht so pöse wie manchmal unterstellt wird. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis nicht ob die Pöse sind aber wenn die Lizenz weg ist dann kann ich halt erst einmal nichts machen und das wäre dann Plöd! Werner
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, hast Du denn schon den neuen Rechner? Wenn ja wende Dich an Deinen Händler und beschreib dem was Du willst. Dann beantragen die eine neue Home-Use Lizenz für den neuen Rechner die Du dort nutzen kannst völlig unberührt von dem alten Rechner. Kannst ja sowieso nich beide parallel nutzen Oder hast Dir 2 neue Arme wachsen lassen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
