| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: bei geöffneter Skizze Bemaßung ausschalten? (1540 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: .. für die Elemente einzeln die Abhängigkeiten und Maße anzeigen lassen könnte...
In IV2015 kann man einzelne Abhängigkeiten anzeigen lassen ---> Bild Edit: Bild vergessen [Diese Nachricht wurde von RolandD am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: wenn man noch dann für die Elemente einzeln die Abhängigkeiten ... anzeigen lassen könnte.
Das geht seit ich Inventor kenne, - über 13 Jahre . Wobei du sicher Skizzenobjekte meinst, Elemente sind Extrusion&Co. ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ich kenne nun folgendes in Skizzen. F8 und F8 und spezielle gefilterte Abhängigkeiten anzeigen.
Nur mal als Beispiel aus IV 2013 (weil ich's gerade auf habe). In anderen Versionen an ähnlicher Stelle. Anwendung: Markiertes Werkzeug starten, gewünschtes Objekt picken -> Abhängigkeiten werden angezeigt. Auf eines der Abhängigkeitssymbole zeigen -> das zweite zugehörige Objekt wird ausgeleuchtet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
