| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Bohrungsdarstellung in Zeichnung spinnt? (1694 mal gelesen)
mabastu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 07.10.2013
erstellt am: 04. Jul. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Inventor 2013 prof- 64bit auf windows 7 spinnt gerade ein wenig bei der Ableitung der Zeichnung einer Baugruppe. Und zwar werden Bohrungen die ich in ein Teil setze viel kleiner gezeichnet als sie sind. Siehe dazu Anhang. Die Gewinde Bezeichnung dahingegen passt, auch in der .iam ist die Bohrung so groß wie sie sein soll, nur in der Zeichnung ist die Darstellung falsch. Ich brauche dringend Hilfe und freue mich über jeden Tipp. Die Schraube habe ich mit dem Schraubentool in der Baugruppensitzung erstellt. Eine selber gesetzte Gewindebohrung wird in dem Bauteil ebenfalls falsch abgeleitet. die durchgangsbohrung habe ich ebenfalls in der baugruppe erstellt. nur bei bohrungne in diesem Bauteil werden diese falsch dargestellt. [Diese Nachricht wurde von mabastu am 04. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mabastu am 04. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mabastu am 04. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
mabastu Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich habe aber den Fehler... ich habe im Eifer des Gefechtes nicht gemerkt, dass die Schnittebene nicht Zentral in der Mittelebene der Bohrung liegt, sonder etwas drunter, folglich wird die Bohrung nicht in voller Breite angezeigt. Danke trotzdem !
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Jul. 2014 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
Das war zwar auch mein erster Gedanke, aber müßten dann die Schrauben nicht auch zu "dünn" abgebildet werden? Na sei's drum, wenn Dein Problem gelöst ist ... Später: Achso, die werden ja nicht geschnitten. Das war mein Denkfehler. Alles im grünen Bereich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
Zitat: Original erstellt von mabastu: im Eifer des Gefechtes nicht gemerkt, dass die Schnittebene nicht Zentral in der Mittelebene der Bohrung liegt
Hoffentlich war da schon beim Erstellen nur die Aufregung zu groß. Denn wenn man den Schnitt korrekt und überlegt erstellt kann so etwas nie passieren. Das ist ein typischer Fall von schnell-schnell.
