| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Formschlüssig verbinden (1086 mal gelesen)
MoritzCAD Mitglied Student
Beiträge: 37 Registriert: 02.07.2014 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiß jemand ob es bei Inventor die Möglichkeit gibt in einer Baugruppe mehrere Teile Formschlüssig zu verbinden? Bsp. Ich meine damit, wenn ich jetzt mehrere Teile in einer Baugruppe habe die sich nur Teilweise einfach zu einander bewegen(drehen, zylindrisch, verschiebbar) dann verschiebe ich immer die restlichen Teile von Hand um zu sehen ob alles passt. Wenn man jetzt aber einstellen könnte, dass das Material von anderen Teilen nicht durchdrungen werden kann, also man mit einem Teil ein anderes schieben kann dann könnte man ja alles Bewegen. Sicherlich bringt das einige Probleme mit sich. Aber gibt es so eine Funktion zum ein und aus schalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzCAD
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzCAD
Zitat: Original erstellt von MoritzCAD: Aber gibt es so eine Funktion zum ein und aus schalten?
Das riecht nach dem ressourcenfressenden Kontaktlöser/Kontaktsatz. (F1 ebd.) Im angehängten Video ist das große Rechteck fixiert, die restlichen Bauteile in der XY-Ebene frei beweglich.
Jürgen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
