  IProperties bei STEP Import
Autor Thema:  IProperties bei STEP Import (1716 mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche IPT-Vorlage verwendet der Inventor wenn ich eine STEP importiere. Und wie kann ich die Iproperties dieser Vorlage beeinflussen. Z.B. das bei der IPT nachher in einem Iproperti steht: "Imporierte Komponente"
Danke schon mal.
Gruß Georg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem es in den Import-Optionen keine Möglichkeit gibt es spezielles Template auszuwählen, kanns nur so sein dass IV die Norm.ipt verwendet.
Nun macht es allerdings wenig Sinn, die Norm.ipt vorausschauend mit diesem iProp auszurüsten, also wird als einzige Möglichkeit bleiben, das manuell nachzutragen, nach dem Import.
Kann man für mehrere Importe gleichzeitig erledigen.
mfg - Leo
Georg 10
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich denke das ist eine gute Möglichkeit
Original erstellt von CrTeg:
Selbst wenn der Inventor im angegebenen Templates Ordner keine Datei mit Norm.ipt findet, hohlt er sich diese aus den tiefen seiner Ordnerstruktur wieder hoch und verwendet sie ungefragt.
Kann ich mit anzeigen lassen wo er diese Norm.ipt findet. Ich finde nämlich bei sämtlichen Templates nicht die Norm.ipt die er verwendet.
Gruß Georg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub, IV verwendet bei Nichtvorhandensein der Norm.ipt im Templateverzeichnis eine Vorlage, die direkt im Programmcode enthalten ist.
mfg - Leo
Georg 10
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die kompetente Hilfe.
Habe mir eine Norm.ipt in meine Templates kopiert und dort die Iproperties angepasst. Und schon erscheinen nach dem STEP Import meine gewünschten Iproperties.
U' kommen
Nochmals Danke
Gruß Georg
Georg 10
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist noch was ähnliches eingefallen.
Wenn ich eine Bauteil.ipt in eine Blech.IPT konvertiere,
also ein Bauteil öffnen und dann in ein Blech konvertieren)
behält Inventor immer die Iproperties des Bauteil.ipt bei
und schreibt nicht die Iproperties der Blech.Ipt rein.
Eigentlich ist es ja jetzt eine Blech.IPT
Gibts da auch so eine schöne Lösung? Wäre echt gut.
Gruß Georg
Georg 10
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das scheint so zu sein.
Ich habe ein etwas anderes Anwendungsproblem.
Ich möchte z.B. bei der Blech.IPT ein Iprop. Zulieferer mit dem Wert: "Blechteil" haben.
Und bei der Bauteil.IPT soll bei Zulieferer "Fertigungsteil" stehen.
Wenn ich jetzt ein Bauteil in ein Blech konvertiere, soll dort nicht
mehr "Fertigungsteil" sondern "Blechteil" stehen.
Aber das schein ja nicht zu gehen.
Dafür muss man dann anscheinend von vorneherein
wissen ob man ein Blech oder ein Bauteil haben möchte.
Gruß Georg
Georg 10
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Gruß Georg
