| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Lotrecht von Bohrung zu Fläche messen (5808 mal gelesen)
ryLIX Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 8 Registriert: 27.08.2006
erstellt am: 03. Jul. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich versuche grad in Inventor den Abstand einiger Bohrungen zu einen gebogenen Objekt zu messen. Für mich ist es aber wichtig das der Abstand Lotrecht zur Bohrung gemessen wird. Anbei 2 Bilder zur Veranschaulichung. Wie kann ich hier am besten vorgehen? Da die Funktion Messen ja immer nur den angeklickten Punkt misst. [Diese Nachricht wurde von ryLIX am 03. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ryLIX am 03. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Jul. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
Zitat: Original erstellt von ryLIX: [B]... Da die Funktion Messen ja immer nur den angeklickten Punkt misst.
Das ist so nicht ganz richtig, Wen du statt Punkten z. B. 2 Flächen wählst, wird dir (ohne weitere Optionsauswahl) der lotrechte Minimalabstand (Mindestabstand) der Flächen angezeigt. frei nach dem Motto "what you click is what you measure"
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt natürlich und ist mir auch so bekannt. Eventuell war mein Vorhaben etwas unscharf definiert. Ich möchte auf einer lotrechten Linie (Mittelpunkt der Bohrung und zur Bohrungsfläche) den Abstand zur nächsten Fläche messen. Ich brauche aber die Maße alle Bohrungen die das gekrümmte Bauteil abdeckt. Deswegen eignet sich der kürzeste Abstand nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Jul. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
direkt wird es nicht funktionieren (zumindest in der mir vorgeschriebenen Version ) zwei Möglichkeiten: *) setze einen Arbeitspunkt als Schnittpunkt der Bohrungsachse und der Fläche und miss zu diesem *) mach dir eine Hilfszeichnung mit einer Ansicht wie in deinem ersten Bild und nutze die Bemassungsfunktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 04. Jul. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
Hallo, gehe ich recht in der Annahme dass es darum geht diese Daten in ein CNC-Programm zu übertragen Zum Beispiel um auf der gekrümmten Fläche anzentrieren und danach bohren zu können? Ansonsten ist der Ausführung von Andreas nichts hinzuzufügen. Mittelpunkte der Bohrungen aus der Skizze lotrecht auf die gekrümmte Fläche projizieren und dann sollte es "fluppen". Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider sind die gekrümmten Teile Freiformflächen so das sich dort nicht so einfach Skizzen projizieren lassen. Die Daten benötige ich für ein Igelfeld. Die Lochplatte unter dem Bauteil stammt von uns, das Bauteil bekomme ich als Step Datei vom Kunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
Hallo ryLIX, So wie ich das Bild interpretiere könnte das Krümmung ein Spline sein, aber die Fläche scheint doch eben zu sein, oder? Falls nicht, wie wäre es denn damit quer zu den Bohrungen der Reihe nach Schnitte zu legen? Dann kannst Du die Längen selbst dann der Reihe nach abbarbeiten wenn das gekrümmte Teil in alle Richtungen "verbogen" ist. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
Zitat: Original erstellt von ryLIX: Leider sind die gekrümmten Teile Freiformflächen so das sich dort nicht so einfach Skizzen projizieren lassen.
Ich würde die Baugruppe zunächst in ein Bauteil ableiten. Dann lassen sich bequem Arbeitspunkte an den Stellen erzeugen, wo die Bohrungsachse die (beliebig) gekrümmte(n) Fläche(n) durchstößt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Baugruppe nun mal angehängt als Rar Datei. Ableiten in ein Bauteil ist möglich aber dann kann ich immer noch keine Skizze auf der Freiformfläche erstellen. Das mit den Schnitten habe ich grad in der Zeichnungsableitung versucht. Aber dort will er mit dann immer nur den Abstand zum Mittelpunkt des dargestellten Bogens bemaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
Nix mit Skizze. - Ableiten in ein Bauteil - Arbeitsachsen in den Bohrungen erstellen - Arbeitspunkte erstellen durch Anwahl je einer der Achsen und der gekrümmten Fläche. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
Miss einfach den Abstand von der gekrümmten Fläche zur Bohrungsfläche und addiere den Radius der Bohrung. ------------------ Gert Dieter "Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Miss einfach den Abstand von der gekrümmten Fläche zur Bohrungsfläche und addiere den Radius der Bohrung.
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| CAD-Konstrukteur (d/m/w) Wasserbehandlung | Grüne Technologie und lila Herz: Als Umwelttechnologie-Unternehmen entwickeln wir umweltfreundliche, sichere und effiziente Lösungen für Kunden aus den verschiedensten Industrien ? und zwar weltweit. Mit viel Leidenschaft und großer Verantwortung kümmern wir uns um die gesamte Abgasreinigung und Wasseraufbereitung: egal, ob in einer neuen Chipfabrik in Taiwan oder in einer modernen Brauerei in Bolivien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ryLIX
vba
Spätestens da muß ich passen, ist gar nicht meine Baustelle. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
