Thema: Rohrleitungen kopieren (1279 mal gelesen)
Frifer Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 10 Pro 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich muss eine Pumpengruppe zeichnen auf der 3 Pumpen montiert sind. Jede Pumpe hat 2 Leitungen welche auf jeder Pumpe identisch sind. (siehe Bild) Dazu hab ich bis jetzt die Leitungen der Pumpe ganz links gezeichnet und dann die Baugruppe kopiert und auf den anderen 2 Pumpen eingefügt. Wenn ich die erste Pumpe bearbeite ändern sich somit auch die anderen 2. Das geht recht gut. Problem: ich muss jetzt oben quer zwei Rohre verlegen welche im Durchmesser größer sind wie die 3 Stutzen, und links und rechts 150 mm drüberaus geht. Also so: TTT Die senkrechten Rohre werden auf dem horizontalen einfach direkt angeschweißt, ohne Reduzierungsstück. Wenn ich eine neue Route mache dann wird die automatisch in meiner linken Rohrgruppe eingefügt und somit auf allen 3 übertragen. Wie macht man so was korrekt? muss ich alle 3 Leitungen (!!IDENTISCH) 3 mal zeichnen um die als Verrohrung im Projekt zu haben? Hoffe mein Problem ist so ungefähr klar angekommen. Danke! Frifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
hallo einfach die erste Baugruppe mit "Kopie speichern unter" z.B. als Pumpe 1 ,Pumpe2 und Pumpe3 d.h. mit unterschiedlichem Namen speichern dann sind die Baugruppen einzeln bearbeitbar und es werden nur in der entsprechenden BG die diversen Teile eingefügt........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich das mache dann muss ich auch alle 3 BG einzeln bearbeiten. Mir geht es schon gut dass sich diese zusammen aktualisieren wenn ich die Erste Pumpe bearbeite. Das Problem ist jetzt nur die neue Leitung oben einzufügen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Es geht nur ENT oder WEDER ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Die Rohrleitungsstücke oberhalb der Zwischenflanschklappen gehören nicht in die Pumpenbaugruppe, sondern in separate Baugruppen. Dann ergibt sich folgende Struktur der Gesamtbaugruppe: Fußrahmen Pumpenbaugruppe [Exemplar 1] Pumpenbaugruppe [Exemplar 2] Pumpenbaugruppe [Exemplar 3] Sammelleitung saugseitig Sammelleitung druckseitig oder (falls die Sammelleitungen evtl. saug- und druckseitig gleich sind): Fußrahmen Pumpenbaugruppe [Exemplar 1] Pumpenbaugruppe [Exemplar 2] Pumpenbaugruppe [Exemplar 3] Sammelleitung [Exemplar 1] Sammelleitung [Exemplar 2] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2014 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
plus, so einfache Sachen wuerde ich nicht im Rohrmodul machen, sondern nur zusammenstecken. Wenn die Rohr-BGs fuer Saug/Druckleitungen auch anderswo verwendet werden, dann wuerde ich eine BG-Zeichnung machen. Und diese BG in ein Teil ableiten mit selber Teile-Nr als die BG. Dann dieses Teil mit author definieren und im Rohrmodul verbauen. Und die Sueckliste listet dann die richtige Teilenummer auf. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo, komisch fast genau so eine Pumpenbatterie habe ich auch schon einmal konstruieren müssen. Aber zu Deiner Frage: Wäre es nicht einfacher das quer angeschweißte Rohr als separate Teil zu gestalten und dann nachträglich in den Zusammenbau einzufügen? Dann hast Du doch alle Freiheiten und kannst diese Querrohre beliebig gestalten. Und wenn die Schlosserei unbedingt eine Zeichnung nur für die Verrohrung haben möchte, dann würde ich die identischen Teile in eine Unterbaugruppe unterhalb der Baugruppe mit der Querverrohrung packen. Inventor bietet da ja beinahe unbegrenzte Möglichkeiten und ich gestalte auf diese Weise ganze Fertigungsstrassen. Es ist ja nicht wie bei anderen CAD-Systemen in denen man immer das Projekt einladen muss, nur um in irgendeinem Anlagenteil etwas zu verändern. Wichtig ist halt nur das man strukturiert vorgeht und konsequent Unterverzeichnisse nutzt, damit sich man nicht den Überblick verliert oder Teile mit gleichem Namen sich gegenseitig überschreiben. Gruß Reimund Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
