Thema: Eigene Fittings anlegen (2442 mal gelesen)
Frifer Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 10 Pro 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich möchte eigene Fittings im Rohr und Leitungs modul anlagen. Kann mir bitte jemand sagen wie man das Korrekt macht? Ich hab für die gleiche Komponente mehere Größen. Kann man das parametrisch hinterlegen oder muss ich da für jeder Größe eine Kopie ablegen? Wie kann ich außerdem definieren wo die Anschlusse sind und welchen Durchmesser die haben? Außerdem ist im inhaltscenter-Editor alles schreibgeschützt.. Wieso? Danke! Frifer [Diese Nachricht wurde von Frifer am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
...ach ja und verzichte doch besser auf dieses "ominöse" Leitungsmodul... Ist IMHO, auch nur eins von diesen im IV nicht wirklich funktionierenden Zusätzchen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Rechtschreibung [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 02. Jul. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo Frifer, um im Inhaltcenter neue Bauteile anzulegen, benötigst Du einen User Account auf dem Server, der die Daten des Inhaltcenter bearbeiten und/ oder ändern kann (wenn IC auf einem Server installiert). Über "Verwalten - Inhaltscenter" können eigene Daten im IC angelegt und geändert werden. Genaueres dazu findest Du in der Hilfe zu Inventor. @Manfred: Es gibt keine dummen Fragen, dumme Antworten aber schon! Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 02. Jul. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo, ich wuerde eine vorhandene Tabelle im ContendCenter kopieren die dem gewuenschten Fitting sehr aehnlich ist und diese Tabelle dann den eigenen Abmessungen anpassen. BTW. wir arbeiten auch nicht mit den Konstruktionassistenten von Inventor, mit einer Ausnahme: wir nutzen derzeit die Schlauchfunktion des Rohrassistenten. Sind zwar auch nicht richtig gluecklich damit, aber bis wir eine bessere Moeglichkeit gefunden haben werden wir es wohl nutzen. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2014 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Duchmesser und Anschluesse festlegen siehe Bild. Wenn du neue Teile erstellst. Wenn du aber mit content center arbeitest, besser was aehnliches kopieren. Das hat dann die Anschluesse in einer Tabelle. Das Dumme ist dabei, die Anschlusslaenge ist meist in % vom Anschlussdurchmesser, ist nicht wie im wirklichen Leben. Aber, close enough is good enough? Mit dem Modul, manchmal ist einfacher, Rohrstuecke zu verbinden statt die Skizzen zu machen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo, nur einmal am Rande bemerkt, weil es in einer früheren Firma "kräftig in die Hose gegangen ist". Sonderanfertigungen gehören definitiv nicht ins Inhaltscenter. Die Programmierer und Administratoren wissen schon genau warum sie da die Zugriffe einschränken. Irgendwann greift nämlich emand ahnungslos auf diese vermeintlichen Normteile zurück und wundert sich dann warum die nicht so einfach von der Stange zu bekommen sind. Passiert oft und gerne in Urlaubs- oder Krankheitszeiten wenn ein ahnungsloser Kollege die Vertretung übernimmt Wenn dadurch ein Termin platzt gibt es "Haue" vom Chef. Also immer penibel darauf achten das die Daten auch wirklich in ein ganz besonderes Verzeichnis kommen, wenn möglich in eines auf das wirklich nur die Leute Zugriff haben die auch Bescheid wissen. Gruß Reimund
------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2014 03:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Zitat: Original erstellt von A65: Hallo,nur einmal am Rande bemerkt, weil es in einer früheren Firma "kräftig in die Hose gegangen ist". Sonderanfertigungen gehören definitiv nicht ins Inhaltscenter. Die Programmierer und Administratoren wissen schon genau warum sie da die Zugriffe einschränken. Irgendwann greift nämlich emand ahnungslos auf diese vermeintlichen Normteile zurück und wundert sich dann warum die nicht so einfach von der Stange zu bekommen sind. Passiert oft und gerne in Urlaubs- oder Krankheitszeiten wenn ein ahnungsloser Kollege die Vertretung übernimmt Wenn dadurch ein Termin platzt gibt es "Haue" vom Chef. Also immer penibel darauf achten das die Daten auch wirklich in ein ganz besonderes Verzeichnis kommen, wenn möglich in eines auf das wirklich nur die Leute Zugriff haben die auch Bescheid wissen. Gruß Reimund
Hallo, im Grunde stimm ich dir zu, zu beachten ist aber das auch die schon im ContendCenter enthaltenden Bauteile nicht immer richtig sind und die Bezeichnungen und Teilenummern nicht nutzbar sind. Deshalb haben wir angefangen unsere eigenen Bauteile fuer das ContendCenter zu erstellen . Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Moin @ Canadabear, ich denke mal wir mit allen Hunden gehetzten Hasen machen das alle so oder so ähnlich. War eigentlich auch eher für die stillen Mitleser gedacht die noch recht frisch in der Materie sind. Wenn man (so wie ich) ausschliesslich für den eigen Betrieb konstruiert, dann versucht man ohnehin mit so wenig verschiedenen (Norm)Teilen auszukommen. Da "überdimensioniere" ich lieber ein paar Lager etc. und habe dafür nur einen Bruchteil des gebundenen Kapitals im Ersatzteillager herumliegen. Leider stelle ich immer wieder fest dass der Nachwuchs in dieser Beziehung oft ziemlich falsch eingenordet wird. Downsizing bis zum Geht-nicht-mehr nimmt ja heute auf den Fach- und Fachhochschulen schon beinahe religiöse Züge an. Für die Produktion der gefertigten Artikel macht das ja auch Sinn, aber im Anlagenbau ist es grober Unfug 3 Euro an einem Wälzlager einzusparen und dafür vorher eine halbe Stunde herumzurechnen wie klein man dieses auswählen kann. Alles schon erlebt. Gruß Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jul. 2014 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Die kannst Du aber inzwischen ganz einfach anpassen, oder auch korrigieren. Und zwar bis zur Modifikation des 3D-Modelles. Es gibt keinen Grund alles neu uu machen und dann ins CC einzupflegen. Diese Zeien sind schon lange vorbei.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Zitat: Original erstellt von A65: ...Für die Produktion der gefertigten Artikel macht das ja auch Sinn, aber im Anlagenbau ist es grober Unfug 3 Euro an einem Wälzlager einzusparen und dafür vorher eine halbe Stunde herumzurechnen wie klein man dieses auswählen kann. Alles schon erlebt....
Volle Zustimmung! ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
