  Verbindungen vs. Abhängigkeiten
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Verbindungen vs. Abhängigkeiten (2898 mal gelesen)
CoolKay
Principal Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CoolKay an!   Senden Sie eine Private Message an CoolKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolKay
DELL Precision 7560
i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne mal wissen, wie Ihr so zu den Verbindungen (Gelenken), die es seit 2014 gibt, steht?
Die Randbedingungen sind wie folgt:
- kein FEM
- keine Simulation
- nur "schnödes" Verbauen von Bauteilen
Zur Info:
In der einen Ecke "Verbindngen" (neu, seit 2014)
- starr
- drehbar
- verschiebbar
- zylindrisch
- planar
- kugelförmig
In der anderen Ecke "Abhängigkeiten" (gabs quasi schon immer)
- Passend
- Fluchtend
- Winkel
- Tangential
- Einfügen
Wer benutzt was und warum?
Kay
____
Wenn sich die Gelegenheit zu einem Fehler ergibt, wird er gemacht. Der Zeitpunkt ist immer maximal ungeeignet.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Verwendung von Verbindungen kann man unter bestimmten Bedingungen ein paar Mausklicks einsparen, mit Abhängigkeiten ist man dafür flexibler. Also, jedes Werkzeug dort verwenden, wo es Vorteile bringt.
Only my 2ct.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Jul. 2014 editiert.]
CoolKay
DELL Precision 7560
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zunächst für die Antworten.
Ich selbst umgehe zunächst die Verbindungen, weil noch nicht sooo alt und bei mir ncoh nicht richtig angekommen. Bei einigen Verbindungsarten gefällt mir auch nicht das Nutzen von Kanten. Ist die weg, gibt's Probleme...
Aber: Die Idee Profilbauteile auf Gehrung zu setzen gefällt mir und - was mir aufgefallen ist - beim Verbauen von Normteilen (Schrauben, Scheiben, Muttern, ...) geht dieses mit Starr richtig schick!!!
Der normale Anwender ist eh geneigt Normteile mit Einfügen zu verbauen (also Bezüge zu Kanten), warum dann nicht gleich Starr, dann ist auch das Drehen eliminiert. ;-)
Was geht mit Verbinungen gar nicht:
- Tangential
- Symmetrisch
Wo bringt es mir kaum Vorteil:
- Drehbare Verbaubedingungen (z.B. Scharniere)
Hier hab ich bedenken:
- Nutzen von Kanten zum Verbauen
- z.B. Starr anstelle von Passend / Fluchtend
Vorteile:
- Profile auf Gehrung, hier muss eh meist eine Kante herhalten
- Normteile mit Starr, Drehbewegung auch eliminiert
Kay
____
