  Bemasungen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Bemasungen (1687 mal gelesen)
FuelCell
Sehen Sie sich das Profil von FuelCell an!   Senden Sie eine Private Message an FuelCell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FuelCell
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich im 2D-Sketchmodus keine Bemaßungen mehr erstellen.
(Ich benutze Inventor 2014, Win7, 32 Bit)
Wenn ich den Bemaßungen-Butten klicke und danach die entsprechenden Zeichnungsteile, wird einfach keine Bemaßung erstellt.
Auch ist es mir nicht möglich die Bemaßung bei bestehenden Bauteilen (welche definitv bereits Bemaßungen besiten) mir anzeigen zu lassen. Dies funktioniert weder im 3D noch im 2D.
Der Fehler kam zusammen mit einer anderen Erscheinung: Wenn ich neue Linien, Rechtecke und ähnliches zeichne, wird mir das Objekt erst angezeigt, wenn ich die Maustaste loslasse.
Habe schon vieles probiert. Standarteinstellungen laden, Neuinstallation. Nichts hat geholfen.
Please help.
Danke im Voraus.
WIN7
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FuelCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie lange ging es denn schon?
- welche Grafikkarte ist im Rechner?
- warum kein 64bit System?
herzlich
Nachtrag: vielleicht könntest du mal ein Bauteil hochladen und noch mit Bild.
Eigentlich denke ich, hast du die Auswahl verändert, aber das hätte nicht ein verschwinden von Linien oder Maße als folge.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jun. 2014 editiert.]
FuelCell
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Im Gerätemanager ist die Grafikkarte als Radeon X300/X550/X1050 Series gelistet. Es handelt sich um einen Firmenrechner, daher die 32 Bit.
Also ich habe mal einwenig mit den Auswahloptionen rumprobiert, aber es ist keine Änderung zu sehen.
Das Problem besteht schon seit ca. 2 Wochen, vorher war alles ok.
Auf Bauteil hochladen würde ich evtl verzichten, da es ein Problem ist, was neu erstellte Dateien betrifft. Ich erstelle einen 2D-Sketch auf einer beliebigen Ebene. Danach zeichne ich z.b. ein Rechteck. Leider ist es mir nicht mehr möglich eine Bemaßung auf diesen einfachen Komponenten zu erstellen.
Nach auswählen des Bemaßungsbuttons kann ich zwar Komponenten auswählen, und diese werden blau markiert, jedoch erscheint keine Bemaßung bzw. Feld zum eingeben des Wertes.
Ich weiß wirklich nicht was ich da verstellt habe. Wie bereits erwähnt habe ich bereits Neuinsatllation und Reseten probiert, ohne Erfolg.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar, da ich ohne Bemaßungen quasi nicht mit Inventor arbeiten kann.
WIN7
[Diese Nachricht wurde von FuelCell am 01. Jul. 2014 editiert.]
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FuelCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FuelCell:
... Leider ist es mir nicht mehr möglich eine Bemaßung auf diesen einfachen Komponenten zu erstellen.
Eventuell prüfen, ob es nicht nur ein reiner Darstellungsfehler ist. Dazu einfach den Bemaßungsbefehl wie gewohnt ausführen:
---Anklicken der Geometrie,
---Klick im Grafikfenster zur Platzierung des Maßtextes und
---Enter (einfach ignorieren, dass nichts zu sehen ist).
---Danach in der fx-Tabelle nachschauen, ob ein neuer Parameter hinzugefügt wurde.
Werner
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FuelCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Riecht nach Problemen mit der Grafikhardware.
Teste in Anwendungsoptionen/Hardware die Optionen durch.
Aber nach jeden Umstellen wieder eine neue Datei beginnen, damit die Grafiksettings wirklich neu gezogen werden.
FuelCell
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@wewe_ro
Leider war nach der Durchführung dieses Prozederes kein Eintrag bzw. keine Änderung in den fx-Parameters zu erkennen.
@nightsta1k3r
Habe unter Tools / Application Options / Hardware die Einstellung von Performance auf Compatibility gewechselt. Dies hat beide beschriebene Probleme gelöst. Ich kann wieder wie gewohnt zeichnen und auch Bemaßungen erstellen.
Tausend Dank für die schnelle Hilfe!!!
WIN7
[Diese Nachricht wurde von FuelCell am 03. Jul. 2014 editiert.]
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Jul. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FuelCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass die Radeon gegen eine Geforce GTX irgendwas austauschen oder besser gegen eine Quadro K2000 und Du kannst den Performance Button wieder klicken
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 03. Jul. 2014 editiert.]
