| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anzahl Objekte anzeigen (1653 mal gelesen)
cadkind Mitglied Architektin
Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005 Allplan 2009 AutoCad 2014 Inventor 2014 3dsmax 2011 windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 29. Jun. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, die Anzahl von Objekten anzuzeigen. Auf die Idee hat mich AutoCAD gebracht. Werden dort Objekte markiert, kann man im Eigenschaftenfenster erkennen, welche Objekte und wie viele ausgewählt wurden. Gibt es bei Inventor ähnliches? Grüße Cadkind ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
erstellt am: 29. Jun. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
IV hat da eine völlig andere Herangehensweise. Im ACAD sind die Filter- und Selektionsmöglichkeiten (incl. derer Wiederholung) nahezu unendlich an der Zahl. Im IV hat man mühsam über die Jahre ein bisserl was dazugebastelt an Selektionsmöglichkeiten, aber außer dem Highlighten gibt es keinerlei Feedback was selektiert wurde. Was durchaus schon mal dazu führen kann, dass ungewollt was gelöscht wurde was zufällig zu Beginn der gewollten Selektion schon selektiert gewesen ist. Was man für Deine spezielle Frage tun könnte: Nach Selektion, RMB -> isolieren, und dann die linke der beiden Zahlen rechts unten ablesen.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 04. Jul. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Hallo, ich bin ziemlich zählfaul. Und da die Stücklistenfunktion (zumindest in Inventor 2010) auch nicht immer das Gelbe vom Ei ist - ich denke da z.B. an Profile aus dem Inhaltscenter, die ja nicht einzeln gezählt werden sondern als kumulierte Länge - lasse ich lieber den Rechner zählen. Ich speichere die gesamte Konstruktion als STEP-Datei unter einem anderen Namen ab und lade die Datei dann mit der Option "einzelne Volumenkörper erzeugen" neu ein. Und während ich mir dann gemütlich einen Kaffee trinke , zählt Inventor in der unteren rechten Ecke penibel die beim Import erzeugten Objekte. Wie sagt man doch so treffend: Der stärkste Motor für jeden technischen Fortschritt ist die menschliche Faulheit. Schönes Wochenende Reimund
------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, so ganz das Richtige ist leider nicht dabei. Trotzdem: SCHÖNEN SONNTAG! ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind [Diese Nachricht wurde von cadkind am 06. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
