| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: idw Referenzbemaßung Quatsch (1918 mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Jun. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 27. Jun. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 27. Jun. 2014 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 27. Jun. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 27. Jun. 2014 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ungewöhnlich, in für den Maschinenbau üblichen Zeichnungen.[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Jun. 2014 editiert.]
Genau, das ist der eigentliche Fehler. Und außerdem konstruiert Roland wohl selten in der Einheit Meter ;-) Nachtrag: Bei mir macht die DIVA 2014 das durchaus korrekt (siehe Anhang). Stilbib verbogen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ich gehe eher davon aus, dass Roland bewußt die Einheit in speziellen konkreten Fällen anzeigen möchte und so auf diese Inkonsequent gestoßen ist. IV 2014 mit SP1 hat den gleichen Fehler (wenn man das als Fehler bezeichnen möchte). ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Und was spricht dagegen, die Klammern in diesem speziellen Fall händisch zu setzen, um diesen "Fehler" zu umgehen? Ich verwende ohnehin die Option "Einheitentyp" eher nicht, sondern lieber einen Suffix, damit man das Leerzeichen sparen kann und z.B. bei zoll den Text frei wählen kann (Ausnahme: gemischt fuß/zoll). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und was spricht dagegen, die Klammern in diesem speziellen Fall händisch zu setzen, um diesen "Fehler" zu umgehen?
Eigentlich nicht viel, denn mit "Eigenschaften kopieren" kann der Mehraufwand minimiert werden, wenn man viele Maße so darstellen möchte. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: ... denn mit "Eigenschaften kopieren" kann der Mehraufwand minimiert werden ...
Nur muss man dabei aufpassen, was man alles überträgt. Denn standardmäßig werden auch Bemaßungsstil und Layer übertragen und direkt zugewiesen, statt über die Norm! Also Rechtsklicken und die Optionen Eigenschaften aufrufen ... EDIT: die Optionen heißen Eigenschaften ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Bei mir macht die DIVA 2014 das durchaus korrekt (siehe Anhang).
Wenn Du die Längeneinheit nicht anzeigen lässt, kannst Du den Fehler natürlich nicht sehen. Dass man auf gewissen Zeichnung die Bemaßung besser mit Längeneinheiten ausführt, ist hier nicht zu diskutieren. Und dass man die korrekte Darstellung von Hand oder sonstwie anders hinkriegen könnte, halte ich ebenfalls für keine erhellende Neuigkeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
