| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Simulation Schlüssel hebt Zylinderzapfen hoch (1494 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte eine Simulation im IV 2014 machen... Ziel sollte es sein, dass ein Schlüssel der sich im Schloss dreht die entsprechenden Sicherheitsmechansimen ( Zapfen ) ebenso nach oben schiebt. wie kann man das bewerkstelligen? Kann man das? Danke für Eure Untersützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Würde ich mit Inventor Studio machen, welches ein Teil von Inventor ist. Zuvor die verschiedenen Stellungen der Mechanik mitels unerschiedlicher Positionsdarstellungen erstellen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zuallererst musst Du die Stifte an den Kontaktenden abrunden, sonst klappt das in der Praxis nicht, und im CAD wird's schwierig. Dann kannst Du die runden Kuppen den Schrägen am Schlüssel folgen lassen, aber immer nur ein kleines Stückchen, bis sich die Eingriffsverhältnisse ändern. Das Ganze wird also ein ziemliches Stückwerk, das Du dann in einer externen Software zusammensetzen musst. Einfach den Schlüssen mit der Maus hin-und her ziehen und dem Spiel der Stifte zuschauen, das wird's nicht spielen. Eventuell gibt es eine kleine Chance, wenn Du die Schlüsselkontur als Spline angenähert nachzeichnest, und auf dieser Spline kannst Du dann die Kuppen der Stifte tanzen lassen. Die Erfolgschancen sind IMHO aber nicht sehr groß. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S T O P P !!! Wenn ich den Maximalradius verwende ( R=2mm ) und dann Übergang nimm funkt das ganze..... Werde mal versuchen die restlichen Stifte so anzupassen.... --> Funkt einwandfrei ;-) *danke an alle für den Input* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Doch, genau so kann es sein. Ist mir auch genauso passiert, mit einem ähnlichen Problem. Sogar noch viel schlimmer. Glaub mir: Es gibt einen Grund warum ich schon 2x schreib, dass es nicht so einfach sein wird <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
